Buondi,
un tempo andava di moda usare dei connettori RCA per cortocircuitare gli ingressi negli amplificatori.
Quale vantaggio apportava?
Come mai oggi non si usa piu?
Cortocircuitare ingressi RCA
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Cortocircuitare ingressi RCA
Serve ad evitare che gli ingressi aperti apportino rumore indesiderato. Mettendo l'ingresso in corto questo viene chiuso su una resistenza nulla riducendo il rumore termico generato dalla resistenza di ingresso (aperto). Il rumore termico è sempre presente e dipende dalla temperatura e dal valore della resistenza: più è alto e più alto è il rumore. Lo spettro è bianco (quindi "soffia").organist ha scritto:Buondi,
Serve nei circuiti ad alto guadagno e in funzione della configurazione circuitale utilizzata.
In linea di principio tutti gli ingressi non utilizzato dovrebbero essere chiusi con un cortocircuito.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Grazie.
Il fatto che oggi non venga più esplicitamente consigliato dalle case può significare che ci sono accorgimenti circuitali negli amplificatori recenti tale da rendere superflua questa pratica?
Non sono i produttori che li debbono consigliare. Un produttore li deve mettere (se servono). Alcuni amplificatori Unison li hanno (sono stati fatti fare apposta).
In linea di principio dovrebbero essere usati sempre.
- MAXXI
tanti anni fa ho avuto il Pre C2a della Yamaha , assieme al suo finale M2 , che aveva in dotazione i pin jack per chiudere gli ingressi phono ( MM e MC ) se non usati. Aveva anche in dotazione una serie di pin con capacità incorporata per variare la capacità dell' ingresso MM in funzione della testina adottata.
Non so se adesso queste "attenzioni" al cliente esistono ancora.....
- Il mio Impianto: .
Ciao, data la mia poca esperienza, volevo chiedervi se su Nad S300 potrebbero essere deleteri i caps rca con pin centrale, parlo di ingressi RCA che non uso, ho avuto dei disturbi RF. Idem per quelli del pre phono Aqvox che uso in bilanciato. In rete non trovo nessuna info a riguardo. Grazie.
In linea di principio gli ingressi non utilizzati andrebbero chiusi in cortocircuito. Questa operazione non provoca alcun danno.
- rollo
però in pratica come bisogna fare ? il corto va fatto unendo lo stesso pin bianco o rosso che sia o unendo il bianco con il rosso ( o il destro col sinistro per capirsi ?MarioBon ha scritto:In linea di principio gli ingressi non utilizzati andrebbero chiusi in cortocircuito. Questa operazione non provoca alcun danno.
grazie.
