Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum, e vorrei condividere con voi la mia piccola passione per l’hi-fi.
Ho un dubbio su due casse prese poco tempo fa, indiana Line serie ILS 404, qualcuno le conosce, e mi può dare qualche informazione su di esse??
Casse indiana Line serie ils
- Krathos77
- Il mio Impianto: Technics
Re: Casse indiana Line serie ils
Si tratta di diffusori di parecchi anni fa a tre vie con woofer da 10" (probabilmente in cassa chiusa), medio da 130 mm e tweeter a cupola (anche se dalle foto non sembra).
La sospensione del woofer, dalla foto, sembra in foam. Se è così ne devono essere rimaste poche e, su quelle riamaste, il woofer deve essere stato riconato.
http://www.coral-indianaline.com/wp-con ... pdf?x27292
(il foam in uso in passato aveva una vita media di 10 anni quindi si poverizzava)
- Krathos77
Ciao, grazie per la risposta, ma la foto che hai messo la conosco già. Oltre a quella però, non riesco a capire la potenza, l’impedenza ecc... , giusto per avere un idea. Infatti la foto parla solo di potenza dell’amplificatore max 100 w. Che sia la loro portata o altro??
In genere si tratta della potenza consigliata per l'amplificatore. Un diffusore del genere potrebbe avere una sensibilità attorno a 90 dB.
Per quanto riguarda l'impedenza senza un dato dichiarato si può dire poco. Trattandosi di un diffusore indirizzato ad una fascia "media", e visto anche che risale a qualche anno fa, si può ipotizzare una impedenza di 8 ohm nominali. Ma questa è solo una mia illazione.
Se lo devi acquistare usato la cosa fondamentale da osservare è lo stato delle sospensioni degli altoparlanti: toccale, tirale, muovile in qualche modo e verifica che siano integre.
- Krathos77
Infatti, è stata fatta manutenzione, e a mio parere sembra vada tutto bene. Puoi vederlo e darmi un tuo giudizio..
Si vede che i woofer sono stati riconati quindi per altri 10 anni dovrebbero resistere.
C'è un po' di sporco (forse residui di colla) ma è solo un difetto estetico. Se il riconaggio è stato fatto bene dovrebbe essere tutto a posto.
- Krathos77
Grazie per tutto, chiaro e gentile nel rispondere. Me le da a 90€ la coppia, poi più avanti vedrò di acquistare qualcosa di meglio e nuovo....
Ciao e ancora grazie!!
90 euro li puoi spendere tranquillamente.
