Collegare due cavi della stessa sezione in parallelo
- Bergamotto
cosa succede ?, cioè il diametro aumenta?, le caratteristiche elettriche si sommano peggiorando il tutto....
Re: Collegare due cavi della stessa sezione in parallelo
La sezione diventa la somma delle sezioni.
La capacità parassita dovrebbe aumentare mentre l'induttanza dovrebbe diminuire ma dipende da come sono sistemati i cavi (vicini, lontano, attorciliati, schermati, non schermati...).
Sicuramente non si rompe nulla (se il collegamento è corretto).
Se si sbaglia il collegamento si mette in corto l'uscita dell'ampli.
- Bergamotto
sono vicini come la piattina rossonera per intenderci.
quindi se ho capito bene ci sarebbero dei vantaggi a seconda del contesto ovviamente
a parte la sezione che aumenta il resto è un po un terno al lotto.
Di solito le cose semplici funzionano meglio (o almeno sono più prevedibili).
- Bergamotto
domandona, come tipologia geometrica per un cavo di segnale, sarebbe meglio
un twistato come questo:
http://www.ricable.com/ricable-rh05-hi- ... metri.html
oppure uno coassiale come questo:
http://www.ricable.com/ricable-dh05-ult ... metri.html
Tra un twistato e un coassiale preferisco il coassiale (schermato al 100%).
La ricable però fa sempre delle affermazioni che lasciano perplessi. Come si fa a scrivere:
"L'isolamento interno è realizzato in cordura di Teflon, questo permette una prima schermatura di alto livello, evitando un rigidimento eccessivo del cavo."
(da http://www.ricable.com/ricable-rh05-hi- ... metri.html)
Il teflon non può schermare il cavo perché non è un conduttore. In questo caso sarebbe (una parte) del dielettrico. Non metto in dubbio la qualità dei cavi, ma devo contestare certe affermzioni che, se non ci fossero (e basterebbe toglierle dalla pubblicità) farebbero fare al produttore una figura molto migliore.
Per esempio se il cavo è semibilanciato, non si dovrebbe scrivere che ha un verso provilegiato di percorrenza ma che la schermatura va collegata all' amplificatore. Così nessuno avrebbe nulla da ridire.
- Bergamotto
a pelle pure io, , ma quello del link è twistasto schermato ?
- Bergamotto
non vedo caratteristiche tecniche. Non si può dire nulla.
