salve,
un piccolo chiarimento su questo ottimo componente : Bryston B10sub e B10std
praticamente uno adatto per i sub + satellite e l'altro vero e proprio due vie, a questo punto quello che mi interessa capire se io uso la modalità mono tre vie questi due apparecchi così configurati diventano uguali?
spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
saluti
x-over bryston
- massimo
Re: x-over bryston
Non conosco l'oggetto nei dettagli ma, spiega un po meglio, anche cosa vorresti farci.massimo ha scritto:salve,
saluti
- massimo
Re: x-over bryston
certo io uso gia' il modello b10sub per le mie casse autocostruite pero' mi era capitata forse l'occasione del modello b10sdt che ha i tagli da 70 a 4500 e volevo solo sapere se in mono possono essere uguali tutto qua' per utilizarli sia cosi che evvemtualmente anche in altro modo dipande dalle necessita'
Re: x-over bryston
Si, hanno tagli diversi ma, schematicamente, in mono, perfettamente compatibili.massimo ha scritto:certo io uso gia' il modello b10sub per le mie casse autocostruite pero' mi era capitata forse l'occasione del modello b10sdt che ha i tagli da 70 a 4500 e volevo solo sapere se in mono possono essere uguali tutto qua' per utilizarli sia cosi che evvemtualmente anche in altro modo dipande dalle necessita'
- massimo
Re: x-over bryston
come immaginavo ma non ne ero completamente sicuro.
grazie infinite della dritta,
saluti Max
saluti Max
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 16 ospiti
