L'idea dovrebbe essere quella della viola d'amore, con un set di corde accordate sulle principali, che vibrano per simpatia. Anche Bluthner nei suoi pianoforti, aveva implementato un sistema simile a fine ottocento, e inseriva una quarta corda di risonanza nel coro di tre corde, senza che venisse percossa della testa del martello, risuonava per simpatia. Il sistema è stato poi definitivamente abbandonato nella prima meta del 900.
Non idea se i diffusori con le corde di risonanza abbiano qualche vantaggio con certa musica. Tuttavia visto il costo, trovo personalmente limitante un diffusore che suoni bene solo con certa musica. Per carità poi ognuno spende i propri soldi come preferisce e sposa le filosofie che più gli aggradano
IL VIOLINO IN SETA E TELA DI RAGNO !
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: IL VIOLINO IN SETA E TELA DI RAGNO !
Ultima modifica di MarioBon il 10/12/2016, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: questo è OT, se vuoi apri un 3D su Bosendorfer
Io ho avuto modo di ascoltare piuttosto bene e con calma le Bosendorfer più grosse , le vc7 , e pure il modello intermedio vc2 e francamente se affermo che suonavano assai bene , dico il minimo possibile .organist ha scritto:Bosendorfer è una eccezionale azienda che produce pianoforti stupendi. Hanno voluto allargare la propria attivita nel settore dell'elettroacustica e probabilmente lo fanno applicando concezioni costruttive che appartengono al pianoforte e non ai diffusori. L'idea dei pannelli del cabinet elastici e che vibrano richiamano la tavola armonica dei pianoforti. Non ho pero idea se i loro diffusori suonino bene o male.
Non credo comunque sia l'unica azienda che produce diffusori con principi costruttivi che appartengono agli strumenti musicali.
Da poco ho visto dei diffusori italiani con ai lati del cabinet montate delle corde che dovrebbero risuonare per simpatia con alcune frwquenze emesse dal diffusore. E anche i pannelli su cui sono montate dovrebbero fungere da tavola armonica.
Non ho mai ascoltato nemmeno questi diffusori, non ho idea di come suonino. Trovo comunque l'idea poco pratica. Le corde dovrebbero accordarsi ogni volta a seconda del diapason della musica riprodotta, e anche il temperamento dovrebbe essere modificato in base al tipo di musica che si ascolta..
Ricordo a tal proposito che quel giorno mi trovavo in un noto negozio di Roma con Renzo Arbore e Ricci che intervennero a afare delle prove con delle loro lacchè a 45 e 33 giri .
Quel giorno i diffusori erano pilotati dai Klimo Kent Gold , ma in precedenza li avevo già ascoltati pilotati dai Klimo Beltaine .
Ultima modifica di MarioBon il 10/12/2016, 16:30, modificato 1 volta in totale.
- maui_76
- Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Scusate, ma le corde di risonanza di cui sopra non sono forse assimilabili, in una certa misura, al più "ortodosso" woofer passivo...?
- Mauro -
Direi proprio di no. Il woofer passivo si utilizza quando, in un sistema reflex, la realizzazione del condotto non è praticabile o se si vuole annullare qualsiasi "rumore" proveniente dai condotti. Sostanzialmente il sistema con passivo è un sistema reflex.MauroPrevitero ha scritto:Scusate, ma le corde di risonanza di cui sopra non sono forse assimilabili, in una certa misura, al più "ortodosso" woofer passivo...?
- GianpieroMajandi
La Cannondale produce biciclette stupende. Hanno voluto allargare la propria attività nel settore delle automobili da competizione, realizzando una vettura da far correre nel campionato DTM, applicando concezioni costruttive che appartengono al settore delle biciclette.organist ha scritto:Bosendorfer è una eccezionale azienda che produce pianoforti stupendi. Hanno voluto allargare la propria attivita nel settore dell'elettroacustica e probabilmente lo fanno applicando concezioni costruttive che appartengono al pianoforte e non ai diffusori.
Prendono 28 minuti al giro sui circuiti più favorevoli e i piloti sudano moltissimo, però l'automobile ha una vernice fantastica.
[EDIT] P.S.: ovviamente la Cannondale non ha fatto niente di tutto ciò. Era solo un esempio un po' sarcastico. [END EDIT]
Ultima modifica di GianpieroMajandi il 25/12/2016, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Gianpiero
Gianpiero
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Io non ho idea se i diffusori Bosendorfer suonino male o bene; i loro pianoforti pero sono stupendi.
- GianpieroMajandi
Sui pianoforti non c'è discussione: nonostante abbia già un Bechstein, un Bosendorfer in casa me lo metterei volentieri.organist ha scritto:Io non ho idea se i diffusori Bosendorfer suonino male o bene; i loro pianoforti pero sono stupendi.
Gianpiero
Gianpiero
