Ciao a Tutti!
Girando in rete mi sono imbattuto in questo prodotto:
http://www.officinadelsuono.eu/prodotto ... ufficiale/
Praticamente si tratta di un filtro di separazione galvanica passivo per segnali a basso livello (RCA).
Secondo voi potrebbe essere utile collegarlo tra il DAC e l'integrato...?
Da qualche parte leggevo che l'isolamento galvanico è una buona "mossa"... ma è davvero così?
Grazie a chi vorrà intervenire
Filtro di Separazione Galvanica per Segnali Audio RCA
- maui_76
- Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
- Mauro -
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
Re: Filtro di Separazione Galvanica per Segnali Audio RCA
Bisognerebbe capire cosa c'è dentro, ma se effettua effettivamente una separazione galvanica, ed è un oggetto passivo (non vedo alimentazioni), è probabilmente realizzato tramite trasformatori ed è difficile che sia trasparente.MauroPrevitero ha scritto:Ciao a Tutti!
L'isolamento galvanico fra un componente e l'altro può servire in presenza di loop di massa, ma intanto si dovrebbe avere il problema, che si manifesta tipicamente come ronzio a 50 o 100 Hz, e poi spesso un riposizionamento dei cavi e la verifica che non vi siano due componenti in cui la massa viene messa a terra risolvono il problema senza interporre oggetti misteriosi sul percorso di segnale.
Nicola
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
In effetti un po' di ronzio sul trasformatore l'ho sempre sentito e purtroppo i cavi, per quanto cerchi di tenerli "ordinati" il più possibile, sono sempre "ammassati" tutti dietro al mobile, pertanto l'ordine è molto relativo...
- Mauro -
Sospetto anch'io...servirebbe un test.Auditor ha scritto:Bisognerebbe capire cosa c'è dentro, ma se effettua effettivamente una separazione galvanica, ed è un oggetto passivo (non vedo alimentazioni), è probabilmente realizzato tramite trasformatori ed è difficile che sia trasparente.
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Meglio lasciar perdere...?
- Mauro -
MauroPrevitero ha scritto:Meglio lasciar perdere...?
secondo il mio "fiuto" a distanza...95% lascia perdere e 5% da valutare
Questo perchè il leggero ronzio del trasformatore non significa che nel segnale ci sia porcheria. (sufficiente porcheria da incidere)
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Infatti... peraltro proprio stasera ho provato a spostare leggermente i cavi di segnale e a spostare di qualche centimetro l'ampli in avanti e il ronzio è praticamente assente... troppo ingarbugliamento di fili, tutto lì... e poi ora sono contento di come suona, non voglio rischiare di rovinare qualcosa (dal punto di vista dell'ascolto...)
- Mauro -
