consiglio su sistema audio senza fili (bluetooth??)
carlo.villotti
Il mio Impianto: Lettore vinile collegato ad ampli Pioneer e casse passive (pub/bar)
Re: consiglio su sistema audio senza fili (bluetooth??)
#11 Messaggio da carlo.villotti »
fab0 ha scritto:Mi hai incuriosito, sono andato a vedere anche nelle soluzioni low cost.
Premesso che lavorare e smanettare sono cose diverse, prova a dare una cosa tipo:
http://www.ebay.it/itm/2-4GHz-3W-Wirele ... Sw2s1Uyz4J
http://www.ebay.it/itm/PAT-330-2-4GHz-W ... HPnevpiHAQ
molto carine avevo giá curiosato questi prodotti.. il problema é che nonostante trasmettano wireless necessitano lo stesso di alimentazione e il fatto é proprio che non ho corrente nel giardino, altrimenti avrei giá risolto :)
Quindi trasmissione wireless e diffusori ricaricabili... un bel casino
quindi o trasmettitore bluetooth a piú vie e casse singole ricaribili BT, o trasmettitore wireless sempre dual stream e casse wireless ricaricabili. Non é la soluzione migliore? Sennó c'é sempre il problema di alimentatare i ricevitori..o le casse attive ecc ecc.
#12 Messaggio da MarioBon »
Hai pensato a una batteria da automobile con un inverter? così hai la 220V e devi ricaricare solo una batteria. In alternativa un piccolo gruppo elettrogeno (che probabilmente fa troppo rumore...).
https://www.agrieuro.com/generatori-di- ... GwodrG8H3Q
fab0
#13 Messaggio da fab0 »
Concordo sulla possibilità dell'inverter.
Certo che però avere una batteria 12v dc, inverter 220ac, alimentatore del ricevitore 5-9v dc mi sembra un bel esercizio di inefficienza.
Il ricevitore assorbe una bazzecola...
Prendi una batteria 12v, ci metti uno stepdown e "ciaone".
Per il diffusore (o meglio per il suo amplificatore) la cosa è un pelo più complicata. Puoi ragionare nello stesso modo, oppure cercare un diffusore attivo a batteria. Ce ne sono vari, anche non molto cari
PS. la batteria potrebbe essere coadiuvata da un pannellino-one fotovoltaico con regolatore di carica e mppt. Per rendere autosufficiente la cosa ci vuole una bella superficie, ma se ti bastasse/piacesse avere un cosino che ti ricarica leggermente la batteria o te la mantiene "a livello" durante i periodi di inutilizzo, potrebbe avere un senso.
Questa è chiaramente una cosa optional!
PS 2
A parte che il bluetooth mi è sempre stato antipatico :) , tieni presente che è una tecnologia nata per sostituire i cavetti (corti), quindi originariamente era pensata per distanze di pochi, pochissimi metri.
Che poi, come sempre, nascano usi storpiati è più che più che ovvio.
Per comunicazioni a distanze maggiori ci sono altre tecnologie. Se dai un'occhiata ai sistemi wireless professionali noterai che sono tutti uhf o vhf. Eventualmente anche con antenne direzionali.
Putroppo per me sono anche un po radioamatore :)
maui_76
Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
Soundcare Superspikes
#14 Messaggio da maui_76 »
Ciao Carlo!
L'idea del Bluetooth di per sé non è male, sarebbe una soluzione comoda.... ma occhio che i protocolli più diffusi, anche fosse il 4.1, hanno comunque dei limiti nella ricetrasmissione del segnale in distanza, tipo una decina/15 metri per assicurare una prestazione buona, dopodiché il segnale se ne và a donnine allegre e, nel peggiore dei casi, rischi un improvviso "silenzio stampa" nel bel mezzo della serata...
Insomma, comodo sì, ma a scotto di potenziali seccature non da poco.
Piuttosto ti consiglierei, da parte mia, di cablare le diverse zone con connessioni elettriche XLR o digitali ottiche, laddove possibile, magari facendo passare i cavi in una breve canalina sotterranea, giusto per il tratto della strada.... per il resto del percorso potresti celare i cavi sempre in canaline dedicate, ma a muro.
- Mauro -
EDO RC24
#15 Messaggio da EDO RC24 »
MauroPrevitero ha scritto:Ciao Carlo!
tra il pub e il giardino c'è una strada contanto di marciapiedi è suolo pubblico..per una traccia poi invece di pagare le casse deve regalare i soldi al comune..tanto vale fare una canalizzazione sospesa che a fine serata smonti..
maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
#16 Messaggio da maui_76 »
Sì, anche....
L'importante è arrivare dall'altra parte con i cablaggi.
- Mauro -
