Buonasera a tutti,
sono Nino, saluto in primis l'amico Tom, che mi ha gentilmente invitato, gli Admin e Voi tutti che fate parte di questo forum.
Con qualcuno ci siamo conosciuti in precedenza su altri forum (AFDigitale, AVMagazine, e altri).
Finiti i saluti, passiamo adesso agli argomenti seri.
Vorrei passare alla liquida. Ho capito che, come qualsiasi cosa in campo Hi-Fi, ci sono da attenzionare molti dettagli. Sulla liquida, viste le innumerevoli variabili, credo addirittura di più.
Proprio per questo vorrei, per cercare di partire nel migliore dei modi, avere un "pre-sorgente", leggasi anche PC, di qualità.
Non vorrei spendere tanto, ma ho visto che ci sono decine di componenti che possono migliorare la riproduzione partendo, per l'appunto, già dal PC. Il che, quindi, non è cosa assolutamente trascurabile.
Allora, butto quì una mia prima configurazione (abbastanza costosa), e vediamo che ne pensate:
- CASE: https://www.amazon.it/CoolerMaster-Elit ... 6NNJRGCG0C
- SCHEDA MADRE: https://www.amazon.it/MSI-H81I-Scheda-M ... PCGXXNR8MM
- PROCESSORE: https://www.eprice.it/processori-Intel/ ... lsrc=aw.ds
- DISSIPATORE FANLESS: http://www.ebay.it/itm/ARCTIC-Alpine-11 ... SwopRYjxv-
- HARD DISK: http://www.ebay.it/itm/SSD-interno-Sams ... SwT2JZlwPv
- RAM: https://www.amazon.it/dp/B009YOKAZI/ref ... UTF8&psc=1
- SCHEDA USB FILTRATA: http://www.sotm-audio.com/sotmwp/englis ... tx-usbexp/
- ISOLATORE GALVANICO: http://www.playstereo.com/it/dac-usb/31 ... a-abs_nero
- ALIMENTATORE LINEARE: ?
E' vero, avevo detto che non volevo spendere molto, ma su altri lidi mi hanno consigliato "calorosamente", la scheda audio USB "filtrata" della SOTM Audio, e l'isolatore galvanico della Intona (ho letto cose buone scritte da Tom).
Come alimentatore lineare, ne ho trovati di molto costosi, e sinceramente mi sono scoraggiato un po', visto che già il costo, senza alimentatore, è di circa 1.250€ (isolatore Intona incluso).
Adesso, mi dite se la scheda SOTM è "obblicatoria", visto che mi è stato detto che togliendola, comunque, si perderebbe in qualità audio, o si potrebbe eliminare e/o sostituirla con qualche alltra cosa più economica?
Giudizio complessivo sulla configurazione?
Grazie!
PC Audiophile per musica liquida!
- mluxor
- Il mio Impianto: Ciao Massimo
Unison Research Unico Nuovo - Opera Quinta 2006 - Marantz cd 72 se MKII - Marantz HD DAC1 - Alimentazione NC Copper, NC Symphonia, NC Mantra, RAAM AUDIO Amadeus 5 - Cavo USB NC - Segnale NC Copper - Segnale HiDiamond2 - Potenza NC Mantra - Località: Albano L.
Re: PC Audiophile per musica liquida!
ho dato un' occhiata veloce e le cose che mi sono saltate subito agli occhi sono :
il processore hai scelto un i5 a 1,9 GHz, non che serva chissà quale capacità di calcolo ma opterei per Intel Core i5-7500 4x3.40GHz 7th Kaby Lake (HK5I14) che costa anche di meno.
Per la RAm hai scelto 1 banco da 8 GB meglio prenderne 2 da 4GB che sul dual channel scrivi in parallelo e magari scegliere una RAM a 2400 MHz piuttosto quella che hai scelto a 1666
Poi abbiamo il disco SSD prendine uno di minor capacità ma con performance maggiori, hai preso un ssd da 540 in lettura c'è la nuova versione samsung 960 EVO sia da 250 GB che superiori, secondo me un disco da 250 GB è sufficiente per il SO qualsiasi tu decida di installare questo disco però ha altre performance 3200 MB/s in lettura e 1500 in scrittura
Per la Scheda madre vedine una che puoi overcloccare
ti linko una possibile configurazione
http://www.ankermann.com/desktop-pc-con ... a15c675a20 viene un po' meno 862,00 €
Un pc cosi configurato lo useresti anche per altro qualora la liquida non dovesse soddisfarti.
Altrimenti vai di minipc intel nuc, ad esempio trovi gli ID di jriver vedi qui https://jriver.com/Id/
Massimo L.
Massimo L.
Non sono sicuro ma, avendo come "Nino" diversi amici azzardo sul Nino che abita nella stessa mia provincia ?
Comunque andando sul tema.
Per la realizzazione di un PC "Audiophile" basta veramente poco.
Se non fosse per la ventolina, -anche- un semplice Netbook o Notebook basterebbe, magari associargli l'intona per filtrare la USB, ma nulla di che possa far pensare a qualcosa di trascendentale.
Io ad esempio ho optato per una MB mini-itx con processore integrato da 2Ghz, con 4GB di RAM e un alimentazione DC-DC formata da una Pico-Psu + trasformatore esterno lineare.
Risultato: prestazioni massime possibili, e computazione con la quale faccio girare il DRC+L'upsampling in real time.
Quei componenti che hai linkato andrebbero anche bene ma...li ritengo anche esuberanti.
Ah...la "moda" corre verso i sistemi operativi di ultima generazione (windows 10).
In realta il miglior sistema operativo per uso audio rimane il "vecchio" windows XP service pack 3.
In un sistema operativo conta il minor numero di operazioni in background, il minor numero di processi ect...
- MAXXI
Sì , è il Nino che conosciamo da tempo ed è un perenne insoddisfatto...
Ciao Nino , perdona se ti ho definito così ma , venendo al tuo "problema" , ti posso dire con la mia recente esperienza da inizio anno che è ampiamente sufficiente un notebook da poche centinaia di euro che fra l'altro ti puoi portare appresso se devi fare qualche prova estemporanea da amici o negozi.
Ho acquistato l'anno scorso un HP 250 G4 con Intel celeron , W10, 4GB Ram e 500 GB di disco rigido su cui ho caricato Foobar 2000 e tutti i driver necessari al DAC AUNE S6 e ad un piccolo dac/ampli cuffia della Pro-ject l' Head Box DS. L' HP 320 euro , l' AUNE 580 , il pro-ject 260 più la cavetteria necessaria della QED ( coassiale ) e della Audioquest ( USB ).
Tutto funziona perfettamente , il PC scalda pochissimo ed è silenzioso e la musica liquida fino al DSD 128 o DXD 352 viene trattata in modo esemplare dall' AUNE
per cominciare ( ma anche continuare per un bel po'..... ) non serve di più se ti limiti al Foobar 2000 che nell'ultima versione funziona benissimo e non si pianta mai.
Ciao e non ti arrovellare
- elegantman
Ciao Tom, sono proprio il tuo vicino di casa.
Alla fine, per quanto riguarda il PC, mi sa che opterò per la scelta economica di una scheda madre mini-ITX, tipo questa:
http://www.qmaxtech.it/it/schede-madri- ... n=prodotto
e mi concentrerò molto più su alimentazione lineare e isolatore galvanico.
Quindi, per il PC non ho problemi. L'isolatore è pronto uso, quindi lo acquisto e lo collego.
I dubbi li ho sull'alimentazione lineare.
Mi hanno consigliato le ATX, per le maggiori uscite di voltaggio nei confronti delle pico, ma non sono ferrato in materia, e quindi non saprei discernere e scegliere.
Secondo te, per un alimentatore lineare di buona fattura, quanto si dovrebbe/potrebbe spendere? E quale acquistare?
Nino
ciao Nino, io al posto tuo opterei per questa --> http://www.mini-itx.it/schede-madri-min ... 86ghz.htmlelegantman ha scritto:Ciao Tom, sono proprio il tuo vicino di casa.
E' una scheda+pcu integrata (dual core 1,87Ghz) a basso consumo.
C'è un "trucco" per limitare il ripple (rumore sulla linea di alimentazione) che ricade sull'accoppiamento di un trasformatore (che conosco) con potenza esuberante...questo --> http://www.mini-itx.it/alimentatori-it/ ... 6a-it.html con il quale poter entrare direttamente nella presa a 12 volt (tramite adattatore) della motherboard.
Per quanto concerne la INTONA sono sicuro (perchè l'ho testata) che toglie oggettivamente parte del rumore della 5Vusb, però, visto che ha un certo costo potrei venirti all'incontro...
Ad esempio se ci fosse qualcuno che te la presta (o che te la fornisce per una prova prima di acquistarla) potresti venire a trovarmi portandoti dietro PC+INTONA e magari pure il DAC.
Effettueremmo delle misure atte a discriminare l'efficacia della intona sul tuo dac.
Questo perchè alcuni dac usano dei separatori galvanici e, non vorrei farti spendere 300€ e passa per qualcosa che magari non produce risultati.
- elegantman
Grazie mille, Tom.
In merito alla scheda madre preferirei una microATX, da inserire in un case Midi, perché il pc sarà appoggiato a terra.
Avevo pensato a questa configurazione alla fine:
- Case Midi Tower Thermaltake Versa H15 > 45€
- AsRock J3160M NA (CPU Quad Core integrated) > 75€
- RAM 8GB DDR3 > 70€
- HDD SSD da 250 a 500GB > da 90 a 145€
Configurazione basilare, con un processore quad core a bassissimo consumo ma che, grazie al quad core, processa meglio l'audio, e si evitano jitter (riporto quanto ho letto).
A differenza della tua soluzione, però, non potrei inserire l'alimentatore che mi hai segnalato.
Preferirei, comunque, (lo dico ignorantemente per sentito dire) una alimentazione lineare, visto che comunque ho letto molti commenti positivi sull'utilizzo della stessa. Ma trovo solamente alimentatori da 850 a oltre 1.000€.
Non potrei mai acquistarli.
A limite potremmo anche misurare (non so come ma lo saprai sicuramente tu), la differenza qualitativa tra un classico alimentatore ATX da PC ed un alimentatore lineare.
Ma ne dovrei trovare uno valido ad un costo non esagerato. Hai un'idea?
Per la Intona, non ho nemmeno l'idea di chi me la potrebbe prestare.
Nino
Il concetto di "alimentazione lineare" nei PC non trova le stesse conferme di quello che leggi in giro (gente solitamente ignorante) visto che la parte logica del PC non può separarsi dagli step/down a bordo della MB.elegantman ha scritto:Grazie mille, Tom.
Sarebbe una follia spendere 1000€ per un alimentatore lineare che dovrà asservire parte dell'Hardware regolato da un immancabile step/down.
Della AsRock J3160M NA non mi piace molto il voltaggio d'ingresso (19V) cosa che ti obbligherebbe a usare, o un alimentatore classico per notebook (hanno un tasso di ripple non proprio basso) oppure un alimentatore lineare da laboratorio, ma potente.
Leggi qui, l'ho scritto per l'occasione (e naturalmente mi metto a disposizione per delle prove affinchè tu possa ottenere il massimo con la spesa più bassa possibile) http://audioitalia.mondoforum.com/viewt ... ?f=4&t=774
come alimentatore (esagerato) da 19v conosco questo.
https://www.teddypardo.com/powersupplie ... y19-3.html
Nino, se domenica vuoi venirmi a trovare sono disponibile.
In ogni caso forniscimi il tuo numero di cellulare nella mail privata, ho perso il tuo contatto.
