salve mi hanno proposto questa meccanica cd myst ma non ho notizie a riguardo .
Se qualcuno di voi ha avuto modo di ascoltarla sarebbe gradito un parere .
grazie.
la sigla mi pare sia tmd9
cd myst transport
- massimo
Re: cd myst transport
A quale dac dovrai collegarla?massimo ha scritto:salve mi hanno proposto questa meccanica cd myst ma non ho notizie a riguardo .
grazie.
- massimo
devo collegarlo al dcs delius + purcell
Ok, a questo punto nessuno ti obbliga a scegliere la meccanica di cui sopra.massimo ha scritto:devo collegarlo al dcs delius + purcell
Questa andrebbe (in base al circuito di jitter recovery che implementa il Delius) inconfutabilmente bene, come andrebbero altrettanto bene tutta una serie di meccaniche la cui costruzione non risulti troppo "leggerina" a tal punto da non essere immune verso le vibrazioni indotte.
Anche un PC + una buona interfaccia USB--> S/pdif andrebbe benone.
- massimo
al momento sto usando una meccanica roksan dp1 che mi ha dato sempre ottime soddisfazioni pero' ogni tanto ha qualche problemino sulla lettura del dischetto,per questo motivo volevo sostituirla pero non vorrei peggiorare il punto e' questo ovviamente.
questa meccanica myst mi sa' di averla vista una volta al top audio di milano e poi piu' niente e per questo che cerco pareri.
intanto grazie delle prime risposte
I problemi che ti da dipendono dalle condizioni del disco? tipo cd con graffi o masterizzati?massimo ha scritto:al momento sto usando una meccanica roksan dp1 che mi ha dato sempre ottime soddisfazioni pero' ogni tanto ha qualche problemino sulla lettura del dischetto,per questo motivo volevo sostituirla pero non vorrei peggiorare il punto e' questo ovviamente.
- massimo
qualche volta si ferma oppure non parte anche con dischetti perfetti masterizzati o no, anche se di masterizzati ne ho pochissimi.
Ok, a questo punto la tua meccanica va revisionata o sostituita.massimo ha scritto:qualche volta si ferma oppure non parte anche con dischetti perfetti masterizzati o no, anche se di masterizzati ne ho pochissimi.
Puoi prendere una qualsiasi meccanica purché sia ben carrozzata come costruzione, risulterà sempre compatibile con quel tipo di dac, jl DCS.
Visitano il forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], SEMrush [Bot] e 40 ospiti
