Ho un paio di casse acustiche in sala.
Dall"HiFi" partono dei cavo potenza (lunghi una decina di metri, dei MonsterCable abbastanza validi che ho messo lì ancora 25 anni fa, PRIMA che i pavimentisti posassero i pavimenti.
finiscono in cucina, dove ho collegato le mie Sonus Faber FM4
Da quando ho dovuto dismettere l'ampli "Nakamichi 2", non ho più potuto usare le casse in cucina (quell'ampli aveva selettore "loudspeakers "A" / "B" / "A+B".
Con il mio Nuvista posso sì, collegare, volendo, 2 coppie di diffusori, ma resterebbero SEMPRE accese tutte e quattro, e non è ciò che voglio.
Voglio qualcosa del tipo "loudspeakers "A" / "B" / "A+B"
Che faccio?
cambio ampli?
si bravo... ma... a parte i soldi ci sono non ci sono... ci sarebbero non ci sarebbero....
QUALE?
Altre soluzioni? (mettere un selettore dopo l'uscita dell'ampli... temo di "sporcare" troppo il segnale. o no?
(non posso usare il "pre out" perchè lì ho collegato l'ampli/Cuffie...)
Soluzione per 4 diffusori cercasi...
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
- poldohifi
Re: Soluzione per 4 diffusori cercasi...
vedi se qui c'è qualcosa che può fare al caso tuo:
http://www.thender.it/catalogo/Unita_di ... cat_id=266
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
Grazie mille
da questo catalogo potrebbe essere interessante, per me, il "TC-726 Controllo volume - selettore stereo", ma sempre un selettore è, e quindi anche le casse "principali" vi andrebbero collegati... temo la qualità ne risentirebbe, ma chissà?
Sito un po' strano però... ho cercato dappertutto, trovo molte cose interessanti, ma... di prezzi non si fa cenno alcuno??
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 21 ospiti
