Confronto Lettori CD Service Manual
- Bergamotto
Re: Confronto Lettori CD Service Manual
e come si postano i pdf su questo forum ?
Me li mandi e provvedo io.Bergamotto ha scritto:e come si postano i pdf su questo forum ?
Bergamotto ha scritto:ricordami quel sito, grazie
TomCapraro ha scritto:https://dropfile.to
questo è un pdf presente in un sito:Bergamotto ha scritto:e come si postano i pdf su questo forum ?
http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... LW9400.PDF
basta copiare l'indirizzo e inserirlo nel post come URL
P.S. Niente polemiche per favore.
- Bergamotto
questo lo sapevo, ma la reperibilità dei pdf in oggetto comporta la registrazione al sito che mi riferisco io, quindi anche se faccio come dici tu ognuno poi deve registrarsi.
meglio come abbiamo fatto con tom in questo caso.
MarioBon ha scritto:più che giusto...
Ho dato un occhiata veloce ai diagrammi che hai mandato.
Spulciarle tutte sarebbe un bel ginepraio e richiederebbe tempi "bibblici"
A spanne il Sony (operazionali 5532) utilizza un circuito retrazionato, molto simile ad altri del resto.
Il NAD sembra invece utilizzare un servo DC (eviterebbe attraversamenti sul percorso del segnale di qualche condensatore) e struttura in classe A.
Questo per quanto concerne la parte analogica.
Per quella digitale non ho guardato, ma basterebbe visionare il tipo di chip D/A impiegato e osservarne i datashet.
Interessante nel SM del sony la parte relativa alla taratura del gruppo laser, che facilita molto (con l'impiego ovviamente della strumentazione necessaria) la sostituzione.
Offro (gratuitamente) un set di misure (completissime) sui due apparecchi affinchè si possa capire oggettivamente in che modo viene trattato il segnale, potendone estrapolare TUTTE le peculiarità. (pregi, difetti, prestazioni ed...eventuali caratterizzazioni volute dal costruttore)
- Bergamotto
il sony ha delle uscite due condensatori in serie uno per il canale destro ed uno per il sinistro: bypassandoli che succede ?...esplode tutto
Filtrano la DC, io non li cortocircuiterei, se sono elettrolitici li sostituirei con dei buoni polipropilene.
Alcuni si, li bypassano attorcigliandoli e, seppur funzionando (magari si sente perfino meglio) mettono a rischio i diffusori.
È successo a qualcuno che ha praticato questa disciplina
- Bergamotto
allora meglio di no
il fatto è che sono da 100uF e se non sbaglio 50v...
è possibile trovare un polipropilene di queste caratteristiche ?...intendo da 50v così è il più piccolo possibile rispetto alle famose lattine da bibita
Potrebbe essere sufficiente metterci in parallelo un condensatore MKP da 10uF 100V.
- Bergamotto
c'è ne già uno piccolissimo come bypass
