E’ sorta una discussione tra un mio amico e me su come regolare tra loro due gruppi di due mid-woofers disposti in serie-parallelo.
Abbiamo quattro mid-woofers disposti in questa maniera:
gruppo A, costituito da due mid-woofer in serie, ciascuno dei quali ha un proprio L-Pad,
collegato in parallelo al
gruppo B, anch’esso costituito da due mid-woofers in serie.
Il gruppo A, nel quale, ripeto, ciascun altoparlante è munito di un proprio L-Pad, lo vorremmo attenuare di 3 dB rispetto al gruppo B.
Il dubbio è il seguente:
Ciascun altoparlante del gruppo A va attenuato di 3 dB (come penso io) oppure
ciascun altoparlante va attenuato di 1,5 dB (come dice il mio amico)?
L-Pad (attenuazione altoparlanti) (cc)
Re: L-Pad
l'L-PAD è questa roba qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... /L_PAD.htm
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... Fostex.pdf
Ci sono due altoparlanti in serie da attenuare di 3 dB.
Supponiamo che un altoparlante abbia impedenza di 6 ohm. Due in serie diventano 12 ohm
e mettendo una resistenza in serie (a tutti e due) da 5 ohm si ottiene una attenuazione di 3 dB. Se sono due da 4 ohm la resisteza in serie diventa la metà.
Ogni altoparlante è attenuato di 3 dB (rispetto senza resistenza).
Il problema è un altro. L'impedenza dell'altoparlante è induttiva e cresce con la frequenza. Quindi la resistenza attenua 3 dB in corrispondenza del minimo di impedenza ma poi, al salire dalla frequenza, attenua sempre meno.
Con un L-PAD il problema potrebbe essere meno grave perchè l'L-PAD non è un semplice resistore in serie. Comunque per avere una attenuazione costante con la frequenza sarebbe opportuno porre in parallelo una rete RC per compensare l'impedenza (a sentimento direi 10 ohm e 10-15 uF).
Spero che i due gruppo di medi siano in volumi separati (per evitare interazioni a bassa frequenzadove si muovono a velocità diverse).
Considera anche questo:
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... essivo.htm
Re: L-Pad
Si, Mario,
ogni altoparlante (https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -sheet.pdf) è nel proprio box e ha un'impedenza nominale di 8 Ohm.
Sono il gruppo dei medio-bassi in un sistema multi-amplificato con crossover digitale.
Gli L-Pad sono questi:
http://www.audiokit.it/it/potenziometri ... -100w.html
Ho in mente un sistema del tipo NPS di Renato Giussani e per questo il gruppo di mid-woofer del gruppo A deve essere attenuato, rispetto al gruppo B, di circa 3,5 dB.
Re: L-Pad
Il medio non è male ma ha una rottura appena prima dei 1000Hz che non conviene equalizzare più di tanto (si riempie il buco ma cresce la distorsione). Se funziona come medio basso probabilmente sarà tagliato prima dei 700-800 Hz quindi anche quella rottura non darà tanto fastidio.
Con 4 di quelli si può tagliare in basso anche a 100 Hz (equivale a un 12" con lo stesso spostamento).
L-PAD non lo ho mai usato: preferisco resistori fissi.
Se i 4 mid sono impilati si possono tagliare a 500 Hz.
Re: L-Pad
Un sistema NPS (http://www.andreariderelli.it/capitoli- ... -giussani/) si basa su delle regole/calcoli ben precisi.
Nel mio caso, il gruppo lavora da 140 a 320 Hz.
Attualmente ho due a.p. in basso ed uno in alto, attenuato con un L-Pad di 3,5 dB. La misura l'ho fatta in campo vicino (Near field), cosa abbastanza semplice nel caso di un altoparlante singolo.
Il dubbio "amletico" nasce dal fatto che ho intenzione di aggiungere un secondo altoparlante in alto e quindi dovrei attenuare non un solo a.p., ma un gruppo di due, dove non è possibile effettuare una misura precisa in near-field.
Non ho alternative: devo misurare ciascun altoparlante ma devo attenuare ciascun altoparlante di 3,5 dB o della metà?
Re: L-Pad
Ogni altoparlante deve essere attenuato di 3.5 dB.
Facciamo i conti per 3dB che è più semplice:
due mid in serie: ogni mid riceve 0.5 della tensione: 0.5+0.5=1
Attenua ogni altoparlante di 3 dB, la tensione ai capi di ogni altoparlante diventa 0.707 rispetto a prima.
Quindi ai capi di un altoparlante c'è 0.5 x 0.707
0.5*0.707+0.5*0.707= 0.707
Quindi attenuando tutto di 3 dB ogni altoparlante risulta attenuato di 3 dB.
(con 3.5 dB o altra attenuazione vale lo stesso ragionamento).
Re: L-Pad
Grazie, Mario!
Ho vinto la scommessa col mio amico!!!
Mario Bon ha scritto:sposto in "DIY Autocostruzione"
Re: L-Pad (attenuazione altoparlanti)
Meglio se li colleghi allo stesso L-PAD (dissipa metà potenza, l'avvolgimento dell'LPAD vibra meno, più facile da regolare...).
Ok, grazie!
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
