IL REGIME STATICO, un sistema da 300 trasduttori (cc)
Re: IL REGIME STATICO, un sistema da 300 trasduttori
Mario per favore mi aggiorni l'avatar con la foto qui sopra?
grazie
Ultima modifica di Alessandro Cioni il 05/05/2017, 19:59, modificato 1 volta in totale.
L'ultima via aggiunta è quella all'estrema sinistra, fissata meccanicamente alla struttura che poggia a terra.
Si tratta di un array di 30 AP a cono da 2" con membrana in alluminio e mms di 1,4g, e lavora tra 400 e 800 Hz.
Lo chassis era stato progettato per essere collocato in mezzo ai due cabinet, cioè tra quello che poggia a terra e quello sospeso con i tre array.
Ma non mi è stato tecnicamente possibile. Si è manifestato un problema che non avevo previsto...
Indovinate quale!
PS. Edoardo e Massimo a voi l'ho gia detto, quindi non suggerite.
Indovinate quale!
- Coltr@ne
Lo stesso problema per cui il cono in kevlar è in mezzo alle cupole?Alessandro Cioni ha scritto:L'ultima via aggiunta è quella all'estrema sinistra, fissata meccanicamente alla struttura che poggia a terra.
Indovinate quale!
Si può sapere che altoparlanti sono i nuovi?
Sono dei peerless da 8 Ohm.
Ci hai preso. Le cupole a sinistra dei coni in kevlar hanno due magneti in ferrite da 70mm, ed esercitano una forza tale da impedire all'array di conini di avvicinarsi a meno di 5cm, pena un allontanamento della struttura appesa che, lo ricordo, pesa 80kg.
- Palfe
Complimenti Alessandro.... Merveilleux !!!Alessandro Cioni ha scritto:..
Prima o poi devo riuscire a venire a fare un ascolto...
- Coltr@ne
quello indicato è il sesto di una serie di articoli. Si trovano tutti qui (con molti altri):
http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm
- Flavio
Ciao Alessandro, hai un imitatore
Con sole 138.000 sterline si comprano queste:
http://www.mcintoshlabs.com/Assets/Page ... _Angle.jpg
Alessa'
questi so' dilettanti
https://altadefinizione.hdblog.it/2017/ ... ci-XRT21K/
"solamente" 81 altoparlanti...
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 42 ospiti
