consideriamo un due vie con i wf che hanno lo stesso taglio.
il cavo che va al crossover può essere:
1 - un unico cavo da 4mm che passa primo da uno e poi dall'altro (lo "spezzone" che fa da "passaggio" da uno all'altro è di una lunghezza trascurabile
2 - due cavi da 2.95mm che corrono uguali fino al crossover
cambia qualcosa trà le due soluzioni, qual'è la migliore ?
sarebbe interessante una disamina.
grazie
Composizione cavi per collegamento altoparlanti in parallelo
- Bergamotto
Re: Composizione cavi per collegamento altoparlanti in paral
Meglio un unico cavo "grosso".
- Bergamotto
aggiugicato.
...ma vale anche nel caso doppio cavo da 3mm contro unico da 4mm (quindi di poco più grosso) ?
con due cavi il passaggio della corrente non dovrebbe essere migliore ?
Il segnale "passa meglio" lungo i canali con minor resistenza.
Il cavo di sezione maggiore è sempre preferibile. Per le connessioni interne di un diffusore acustico si può usare un AWG 14 (sezione di 2 millimetri quadri). AWG 13 o 12, naturalemente, è maglio.
Ci sono due cose da valutare per dimensionare un cavo:
- la massima resistenza ammissibile
- la massima corrente che vi deve scorrere.
Più corrente passa nel cavo più questo si scalda. Ad un certo punto la guaina si fonde e scopre il conduttore, possono verificarsi cortocircuiti, incendi, ecc. ecc.
Per limitare il riscaldamento di un cavo se ne deve diminuire la resistenza e quindi aumentare la sezione. Di norma in HiFi si usano cavi già abbastanza "grossi" per avere resistenza bassa ed il problema del riscaldamento non si pone.
- Bergamotto
insomma confermi che nel caso illustrato nel mio messaggio è comunque meglio un solo cavo da 4mm.
giusto ?
giusto ?
si.Bergamotto ha scritto:insomma confermi che nel caso illustrato nel mio messaggio è comunque meglio un solo cavo da 4mm.
giusto ?
- Bergamotto
grazie
Mario Bon ha scritto:prego...
