Coibentazione reflex (cc)
Re: Coibentazione reflex
#11 Messaggio da MarioBon »
poldohifi ha scritto:Mi riallaccio a questa discussione, in un sub tagliato a 80 Hz, altoparlante da 18" bass reflex serve e ha senso mettere del bugnato da 30 mm su tutte le pareti esclusa quella del woofer?
Paolo
Servono le dimensioni interne del cabinet.
L'analisi dei modi normali di un cabinet parallelepipedo di fa esattamente come perun ambiente parallelepipedo (solo più piccolo).
#12 Messaggio da MarioBon »
Marc1 ha scritto:Mi allaccio anch'io, per chiedere:
Ho una coppia di diffusori con l'assorbente acustico, lana vetro, bene insacchettato in sacchi di cellophane.
Non capisco se e come possa funzionare l'assorbente in questo caso.
sarebbe meglio che il cellophane non ci fosse (a meno che non sia fittamente forato).
poldohifi
#13 Messaggio da poldohifi »
MarioBon ha scritto: Servono le dimensioni interne del cabinet.
88*52*45 circa, con diversi rinforzi tipo struttura matrix., accordato a 28 Hz
Paolo
#14 Messaggio da MarioBon »
Paolo
abbiamo un cabinet da oltre 200 litri con i primi modi normali sono a 195, 331 e 381 Hz.
la banda passante è limitata a 80 Hz.
Se il taglio è del 4° ordine il primo modo è già attenuato di oltre 24 dB ed il secondo di 48 dB.
Si può anche non mettere assorbente all'interno oppure limitarsi a metterlo per smorzare il modo a frequenza più bassa tenendosi lontano dal woofer e dalla bocca interna del condotto.
Vista la frequenza da assorbire se non è possibile posizionare almeno uno strato di 15 centimetri di lana di roccia è quasi meglio lasciar perdere e non mettere nulla.
poldohifi
#15 Messaggio da poldohifi »
Paolo
Grazie mille per la spiegazione
Paolo
Marc1
Il mio Impianto: Diffusori cornerhorn autocostruiti
Biamp passiva Klimo Sansui
Pre Klimo
Gira Technics SP10
Files Macmini + Behringer DEQ + Arcam rDac
CD Tascam
#16 Messaggio da Marc1 »
È questa:
A me, me pare na...
Ogni opinione espressa è mia personale e non rispecchia necessariamente quella delle aziende con le quali collaboro (Coral e Indiana Line). Tradotto: IMHO
poldohifi
#17 Messaggio da poldohifi »
Paolo
Paolo
dove inseriresti in questo caso la lana di roccia da 15 cm.?
bisognerebbe anche magari ricoprirla con del tessuto non tessuto?
saluti
Paolo
#18 Messaggio da MarioBon »
poldohifi ha scritto: dove inseriresti in questo caso la lana di roccia da 15 cm.?
saluti
Paolo
In alto, in modo da smorzare il modo che si forma lungo la dimensione maggiore,
stando contemporaneamente lontano dal woofer e dai tubi.
poldohifi
#19 Messaggio da poldohifi »
saluti
Paolo
Immaginavo che fosse l'unico posto possibile,
grazie per la conferma.
Paolo
