navigando in rete mi sono imbattuto in questo filtro crossover:
al centro del filtro ci sono due res piccolissime saranno da 1/4.
ma cosa cavolo ci fanno e soprattutto perchè una potenza dissipata così bassa ?
Sconcerto per filtro crossover... (cc)
Re: Sconcerto per filtro crossover...
Evidentemente non serve una potenza più alta.
Probabilmente saranno in parallelo all'ap inserite in una cella rc o rlc, dove r è anche un valore elevato, che significa una corrente molto bassa.
- Coltr@ne
Sicuro siano resistenze?
Codice colori ad una banda?
Sembrano a "ponticellare" un Bi-Wiring non più voluto.
Harbeth?
Harbeth?
Hai ragione. Un biwiring abortito.Coltr@ne ha scritto:Sicuro siano resistenze?
Harbeth?
Ottimo colpo d'occhio!
- Bergamotto
grande, hai ragione...ma potevano saldare dei ponticelli
noterei piuttosto che tutte le bobine hanno la ferrite anche quelle di piccolo valore che si possono fare in aria.
- Bergamotto
non è l'unico costruttore che lo fa...piuttosto noterei il ponticello con delle res da 0 ohm mai visto prima
- Tiromancino
- Il mio Impianto: Shure M95HE + Sme3009 S2 Improved detac.+ Era MK6 , Yamaha cx-1 , Yamaha mx-1000, Kef 105/3 + Kube200 . Pioneer BDP170K . Behringer DCX-2496. Phonic max2500. Collezione di circa 50 pezzi Vintage.
Laboratorio: Hp 1740a, Hp3478a, Wavetek 145, Philips pm5110,pm5712,pm6302, ShibaSoku 860A, Leader LFM39A, Leader LTC905, Rigol Ds1054Z, Uni-T UT71D, MiniPro TL866CS
Aneng 8008 e oltre 20 pezzi vintage da laboratorio (tester Ice, Cassinelli, Gavazzi, Philips ecc)
che all'occorrenza fanno da utile fusibileBergamotto ha scritto:non è l'unico costruttore che lo fa...piuttosto noterei il ponticello con delle res da 0 ohm mai visto prima
- SM63
Sono ponticelli con sezione molto grosse esattamente fatte con un cilindro di metallo terminato su dei reofori ,escludo possa intervenire come un fusibile .Tiromancino ha scritto:che all'occorrenza fanno da utile fusibileBergamotto ha scritto:non è l'unico costruttore che lo fa...piuttosto noterei il ponticello con delle res da 0 ohm mai visto prima
Salvatore Micale
- Tiromancino
beh , come sono fatte è ben chiaro in foto.SM63 ha scritto:Sono ponticelli con sezione molto grosse esattamente fatte con un cilindro di metallo terminato su dei reofori ,escludo possa intervenire come un fusibile .Tiromancino ha scritto:che all'occorrenza fanno da utile fusibileBergamotto ha scritto:non è l'unico costruttore che lo fa...piuttosto noterei il ponticello con delle res da 0 ohm mai visto prima
La funzione da fusibile non è certo data dallo spessore dei reofori ,
ma da quello che c'è dentro la resistenza ... of course
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
