Isolatore Intona
- liborio99
Re: Isolatore Intona
C'è un piccolo aggiornamento. Ho acquistato due nuovi cavi (20€ cadauno) dal produttore del mio dac, che non dichiara le specifiche AWG ma dice che i "Cavi USB 2.0 sono dotati di conduttori di potenza più spessi e linee di dati in rame argentati.", e l'Intona funziona senza l'ausilio dell'hub alimentato.
Un saluto, Liborio
"Se" cosi fosse, i cavi standard (nel tuo caso) risulterebbero palesemente sottili da "limitare" quei famosi 500mA vista la precarietà dell'aggancio elettrico.liborio99 ha scritto:C'è un piccolo aggiornamento. Ho acquistato due nuovi cavi (20€ cadauno) dal produttore del mio dac, che non dichiara le specifiche AWG ma dice che i "Cavi USB 2.0 sono dotati di conduttori di potenza più spessi e linee di dati in rame argentati.", e l'Intona funziona senza l'ausilio dell'hub alimentato.
- fab0
Concordo.
Usavi dei cavi particolarmente mingherlini o spiegazzati?
Sui vari dispositivi a carica rapida uso cavi con i conduttori dell'alimentazione a sezione maggiorata. Con una decina d'euro di prendono alcuni cavi.
- liborio99
mha...... io ho usato tutti i cavi che avevo a disposizione, tra cui un cardas. Non ha mai effettuato l'handshake. L'unica volta che si è avviato è stato con una usb 3.0, che notoriamente funziona a 900mA.
Ora, perchè parte con questi cavi posso ipotizzarlo, ma non ci metterei la mano sul fuoco perchè l'alimentazione dell'intona mi sembra un po "capricciosa".
Un saluto, Liborio
