Impianto 2+1
Re: Impianto 2+1
al di là delle considerazioni sentimentali....Il miglior paio di cuffie del mondo costa meno di una separazione.
Re: Impianto 2+1
Ottimo, quando "si può", è un posizionamento che va tenuto in forte considerazione.MarioBon ha scritto:considera aneh questa:
la posizione di SX elimina i modi lungo i 4.4 metri.
la posizione Dx elimina o attenua il secondo modo normale lungo i 6.7 metri.
potrebbe funzionare bene.
- Pippo Basile
Re: Impianto 2+1
Assolutamente d'accordo cuffia VS avvocato, meglio la cuffiaMarioBon ha scritto:al di là delle considerazioni sentimentali....Il miglior paio di cuffie del mondo costa meno di una separazione.
- Pippo Basile
Re: Impianto 2+1
L'impianto non si basa solo sulla liquida, o meglio non voglio relegarlo solo alla liquida, per quanto fare meglio è molto difficile, quindi avremmo due distinte situazioni, la prima in cui si cercherebbe di far suonare bene tutto l'insieme (giradischi, cd, radi, blue ray, tv) da cui l'idea del sub (ovviamente il resto andrebbe tagliato con un crossover attivo) equalizzabile e qualche altro intervento di routine. Per la liquida ovviamente si può implementare qualsiasi cosa dal parametrico di Jriver fino (qualora la stanza lo consenta) ad arrivare anche a DRC.TomCapraro ha scritto:Ho inviti da tutta Italia, tu hai la fortuna di potermi ospitare in quanto la distanza che ci separa non è invalicabile.Pippo Basile ha scritto:esattamente
Potremmo perfino documentare il tutto del "prima" e del "dopo".
Solo una cosa mi dovrai spiegare, magari in quell'occasione "culinaria", il tipo di sorgente e se è implementabile un software con il quale "gestire" gli eventuali difetti acustici.
Oppure, se vuoi, scegliere una soluzione di stampo "passivo-casareccio" (low-cost) che vede tutto incentrato sul posizionamento e materiali atti a smussare le preponderanze acustiche.
Re: Impianto 2+1
Pippo Basile ha scritto:L'impianto non si basa solo sulla liquida, o meglio non voglio relegarlo solo alla liquida, per quanto fare meglio è molto difficile, quindi avremmo due distinte situazioni, la prima in cui si cercherebbe di far suonare bene tutto l'insieme (giradischi, cd, radi, blue ray, tv) da cui l'idea del sub (ovviamente il resto andrebbe tagliato con un crossover attivo) equalizzabile e qualche altro intervento di routine. Per la liquida ovviamente si può implementare qualsiasi cosa dal parametrico di Jriver fino (qualora la stanza lo consenta) ad arrivare anche a DRC.
Come dire...un setup di riferimento ed uno di "servizio"
- Pippo Basile
Re: Impianto 2+1
Meno male che questo è un forum estremamente serio, in altro loco immagino i possibili commenti, in ogni caso faccina più_faccina meno in un certo senso è come dici tu.TomCapraro ha scritto:Pippo Basile ha scritto:L'impianto non si basa solo sulla liquida, o meglio non voglio relegarlo solo alla liquida, per quanto fare meglio è molto difficile, quindi avremmo due distinte situazioni, la prima in cui si cercherebbe di far suonare bene tutto l'insieme (giradischi, cd, radi, blue ray, tv) da cui l'idea del sub (ovviamente il resto andrebbe tagliato con un crossover attivo) equalizzabile e qualche altro intervento di routine. Per la liquida ovviamente si può implementare qualsiasi cosa dal parametrico di Jriver fino (qualora la stanza lo consenta) ad arrivare anche a DRC.
