La disposizione dei miei diffusori è obbligata, al massimo posso giocare su una variazione della distanza fra i due di un metro, comunque uno rimane in angolo e l'altro quasi in mezzo alla parete:
E' chiaro che quello in angolo suona diverso, ma tocca tenerlo così, però almeno per una certa parte dei bassi mi domando se non sia possibile attenuare il reflex magari con qualche materiale assorbente nel condotto.
Il modo e materiale migliore?
Bass reflex attenuato
- Calbas
Re: Bass reflex attenuato
Al posto tuo utilizzerei un parametrico (eccezionale quello che implementa il player j.river)
Sarebbe molto più efficace, molto più selettivo e molto più economico.
Effettuerei ovviamente delle misure su entrambi i canali.
Oltre ai bassi, credo che otterrai anche differenze sul piano delle riflessioni in gamma media, medioalta e alta.
A questo punto l'azione passiva la indirizzerei sul campo diffuso, e quella attiva entro la frequenza di Schroeder.
- Calbas
Un 31 bande ce l'ho ma quando si intromette fra Pre a Ampli avverto la differenza e non mi piace.
Per il momento preferisco correggere in modo passivo, più in la vedremo.
J.River è un player digitale, non so se utilizzi la liquida tramite pc, perché il parametrico implementato in questo player è talmente trasparente da sembrare che non ci fosse.
Certamente se il tuo 31 bande è un apparecchio analogico lo sentiresti eccome.
Comunque, anche per selezionare qualcosa di passivo servono le misure del diffusore in ambiente.
Bisogna valutare il campo d'intervento, e la quantità che serve attenuare.
Se vuoi chiudere il condotto reflex puoi usare qualsiasi cosa dal cotone agli stracci alla gomma piuma.
L'attenuazione però riguarderà soltanto un intorno della risonanza (frequenza di accordo del reflex).
Agire in attenuazione con un parametrico solo sul diffusore in angolo è certamente preferibile (ridurrebbe parecchio anche la distorsione).
- Calbas
Un parziale miglioramento l'ho avuto inclinando la cassa in angolo di 2 cm in più dell'altra.
Probabilmente l'effetto dipende anche dall'ambiente e mi è andata bene.
