DRC di Sbragion
Re: DRC di Sbragion
#161 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Da un punto di vista grafico ho sempre avuto problemi, anche con il vecchio, se lo carichi da qualche parte io vado a prendermelo. Non so se interessa anche ad altri. Vedi tu. Grazie comunque.
Ci mancherebbe!
Appena posso ti carico la mia versione funzionante con...la 3.2.1...o la 3.2.2 ????
Re: DRC di Sbragion
#162 Messaggio da Grisulea »
Quella che vuoi, personalmente farei la più recente, se sono stati fatti aggiornamenti magari un motivo ci sarà? Ma fa lo stesso.
Re: DRC di Sbragion
#163 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Quella che vuoi, personalmente farei la più recente, se sono stati fatti aggiornamenti magari un motivo ci sarà? Ma fa lo stesso.
https://drive.google.com/file/d/1L6Q3e5 ... sp=sharing
Se hai problemi con il download fammelo sapere.
Re: DRC di Sbragion
#164 Messaggio da Grisulea »
Nessun problema a scaricarlo, purtroppo presenta gli stessi problemi del vecchio.
Nemu principale, parametri avanzati cliccando sui pulsanti grafico non esce nessun grafico o un grafico bianco
Quando si caricano i file per la correzione esce un errore: Eccezione non gestita nell'applicazione. Fare clic su continua per ignorare l'errore e tentare di proseguire …...... il processo non può accedere al file.......
Faccio continua ed il programma procede e mostra il grafico, poi procede normalmente. Il file di correzione lo genera cosi come i grafici di confronto.
Sul menu principale magari mi mancano informazioni sull'utilizzo.
Sull'altro non so cosa sia successo, ha funzionato per anni ed un bel giorno ha cominciato a dare l'errore.
Non saprei cosa farci.
Re: DRC di Sbragion
#165 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Nessun problema a scaricarlo, purtroppo presenta gli stessi problemi del vecchio.
È un problema relativo al tuo pc/o.s poiché da me funziona alla perfezione.
Possibili cause/mancanze:
Octave e relativa configurazione (anche la versione compatibile con il tuo o.s)
Framework (da installarle tutte)
Settaggio delle directory relative ad octave e alla stessa cartella in cui è presente il drc
Se dovessi continuare ad avere problemi mi mandi gli impulsi e il filtro te lo elaboro io.
Ligo
Re: DRC di Sbragion
#166 Messaggio da Ligo »
@Grisulea Che S.O. usi?
Anch'io sto avendo problemi sia con la versione precedente che con la nuova e presumo sia "colpa"di qualche aggiornamento del S.O o del middleware (io uso W7Pro). I vari SW, la versione di Octave da utilizzare ma anche la DRC Interface stessa, non sono mai stati aggiornati da quando sono usciti e questo alla lunga non può che portare a problemi di compatibilità.
Meno male che almeno i filtri me li crea ma da me si ferma lì, poi restituisce un errore.
Se non uscirà un'aggiornamento temo che a breve si dovrà tenere una partizione dedicata con un S.O. non aggiornato per far funzionare l'Interface. Mi raccomando, in questo caso NON collegate il PC alla rete pubblica.
Ciao. Fabio
Re: DRC di Sbragion
#167 Messaggio da Grisulea »
Sono fermo a Windows 7 mi pare. Non gli faccio mai fare aggiornamenti. Ho altra roba che rischia di non funzionare più, in particolare afw.
Comunque i filtri li calcola, il resto poco importa. Questi aggiornamenti sono un pericolo. All'ultimo sul Mac non riuscivo più a far andare il convolver. Sono mesi che ascolto senza DRC. Ora ho risolto e riproverò.
Re: DRC di Sbragion
#168 Messaggio da TomCapraro »
Ligo ha scritto:@Grisulea Che S.O. usi?
Infatti lo uso su win xp e va liscio come l'olio.
Bluenote
Re: DRC di Sbragion
#169 Messaggio da Bluenote »
Cosa fa esattamente la routine psicoacustica (PA) ?
Facendo una ricerca qui sul forum, ho letto solo che serve per evitare di intervenire con la target.
Ho fatto qualche prova ieri pomeriggio e ho avuto la sensazione ad orecchio che "aggiungesse" qualche armonica su alcune frequenze.
Re: DRC di Sbragion
#170 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Cosa fa esattamente la routine psicoacustica (PA) ?
Fa tante di quelle cose che conviene postare l'intero paragrafo relativo alla PA
4.3 Psychoacoustic target computation
Starting from version 3.0.0 an optional stage, used to compute a target frequency response based on the psychoacoustic perception of the corrected frequency response, has been introduced. The target response is based on the computation of the magnitude response envelope of the corrected impulse response, which is an extension of the spectral envelope concept. This is performed before the application of the usual target response, so that the standard target response is not compensated back by this stage.
The spectral envelope is a concept which has been introduced in the field of speech synthesis and analysis and is defined simply as a smooth curve connecting or somewhat following the peaks of the signal spectrum. There are strong arguments and experimental evidence supporting this approach and the idea that our ear uses the spectral envelope for the recognition of sounds. The spectral envelope, for example, allow our ear to understand speech under many different conditions, whether it is voiced, whispered or generated by other means. These different conditions generate completely different spectrums but usually pretty similar spectral envelopes. The spectral envelope also easily explains why our ear is more sensitive to peak in the magnitude response and less sensitive to dips. A curve based on the peaks of the magnitude response is by definition little or not affected at all by dips in the frequency response.
In the speech recognition field many procedures have been developed to compute the spectral envelope. Some of them are based on Linear Predictive Coding (LPC), the Discrete Cepstrum, the so called “True Envelope” and finally the Minimum Variance Distortionless Response (MVDR). Most of these methods are optimized for speed, noise resilience and to provide good results in the voice spectrum range sampled at low sample rates, so they are not really suited for HiFi usage.
Within DRC a different procedure has been developed. This is a variation of the usual fractional octave smoothing procedure, using the parametric Hölder mean instead of the usual simple averaging. Furthermore the smoothing has been extended to provide the Bark and ERB scales resolution when applicable.
Figure 9: Example of a magnitude response envelope. The unsmoothed magnitude response of a typical room, corrected with a flat target, is plotted. Superimposed there is the usual smoothing, computed on the ERB scale, showing an essentially flat magnitude response, as expected. The magnitude response envelope, computed on the ERB scale too using standard parameters, show a rising slope which is in good agreement with the inverse of one of the target responses suggested in the literature.
For the tuning of the parameters used in the magnitude response envelope computation some typical real world room magnitude responses have been taken. The computation parameters have been set so that the resulting magnitude response envelope provides a target response as close as possible to the inverse of the usual target responses suggested in the literature. An example is reported in picture 9. The same parameters have been tested also in some not so common room to check that they were still providing the expected results. Of course, considering that now the basic target response is provided by the inverse of the magnitude response envelope, the usual target responses are no longer needed, apart from subsonic or ultrasonic filtering, and should be set to flat. For this reason the flat response is now the default target for all standard configuration files. The standard target response stage should be used only to adjust the response to taste, but, unlike previous versions, for a neutral reproduction a flat response should be used.
From the subjective point of view a system equalized to the inverse of the magnitude response envelope usually sound really neutral. Even though most of the times the magnitude response envelope response is different among the various channels, resulting in an obvious channel misalignement if evaluated with the standard smoothing procedures, imaging usually improves, becoming more stable and focused. This appear to confirm that the estimation performed by the magnitude response envelope has to be close to the subjective perception of the magnitude response.
