Senza contare che sul fondo della scaffalatura puoi sempre mettere una lastra da 3 cm di poliuretano espanso.Palfe ha scritto:Si, sicuramente carina, funzionale e dal costo umano...MarioBon ha scritto:...Un ottimo sistema di diffusione si realizza con una libreria IKEA modello Billy (modulo da 40 cm)
senza ante con almeno 5 ripiani per modulo, irregolarmente disposti, e riempita "a caso" con oggetti di varia natura.
A parità di superficie potrebbe costare meno dello skyline
Assorbire vs. diffondere
Re: Assorbire vs. diffondere
- Palfe
Ho seguito il consiglio e ho reso la parete dietro ai diffusori diffondente. Causa mancanza di spazio non ho potuto mettere la Billy, ma su un tavolo pieghevole posto lungo la parete ho disposto tanti soprammobili sparsi di altezze diverse creando una superficie 120*60 molto varia.
Immediatamente al di sopra ho messo due pannelli diffusori 60*60 della t.akustik
Ora che sono passati un po' di giorni, necessari per metabolizzare il cambiamento e fare qualche spostamento di alcuni pannelli piramidali, sono molto soddisfatto, il medio e medio-basso è più preciso e scolpito, il suono ha maggior trasparenza con una bella separazione degli strumenti e una scena più ariosa.
Ho subito percepito la possibilità di alzare maggiormente il volume, quindi, immagino ci sia una riduzione della distorsione.
Grazie Mario per l’ottimo consiglio.
P.S. I pannelli usati sono questi
- virman71
Una domanda....nella libreria Billie o fac simile,usandola per diffondere,meglio montare il pannello posteriore oppure è ininfluente?Premesso che andrà appoggiata a parete,grazie
Il pannello posteriore o schiena può esserci o non esserci e non fa differenza.
La libreria va rienpita con qualsasi oggetto, a cominciare dai libri, in modo non uniforme.
- virman71
Grazie Mario.
- Raffaele
- Il mio Impianto: Norma IPA 100 - ProAC D18 - Linn Sneaky DS
Ciao a tutti. Volevo chiedervi un consiglio.
Mi sto costruendo un pannello di arredo che abbia anche proprietà acustiche posto immediatamente dietro il punto di ascolto. Praticamente andrebbe a coprire la parete dietro al divano.
E’ un telaio di legno alto 260 cm e largo 150 con uno spessore di 5 cm da riempire con materiale fonoassorbente come consigliato da Mario.
Mi ero orientato sui pannelli piramidali facilmente reperibili ma sono indeciso se optare invece per dei pannelli di lana di roccia o altro.
Considerate che uso comunque la correzione acustica di DRC per cui il pannello non avrebbe velleità di controllare le frequenze basse della stanza ma solo evitare riflessioni medio alte.
un pannello di lana di roccia è più efficace di un pannello il poliuìretano dello stesso spessore.
Ti consiglio la lana di roccia ROCKWOOL Pannello Edilizio 211 (densità 40 kg per metro cubo)
Come vedi, dato lo spessore di 50 mm, è efficace da 400 Hz in su (con coefficiente maggiore del 50%).
Se non trovi ROCKWOOL usa un'altra marca con la stessa densità.
- Raffaele
Grazie mille, allora userò questi.
