Pagina 2 di 4
Re: DRC solo sui bassi
Inviato: 02/09/2017, 11:30
da fab0
Questo del lavorare in attenuazione è un argomento interessante.
Mi sono sempre chiesto il perchè.
E' un discorso di "informazione/quantizzazione" per cui se ho una informazione a 0db, non vorremmo dover andare oltre,
oppure un discorso elettrico a livello di linea e cioè vogliamo rischiare di alzare troppo il segnale per non avere qualche componente "logico" in saturazione,
oppure un discorso di tenuta in potenza, con finali e trasduttori che rischierebbero a trovarsi a lavorare oltre i limiti per cui erano stati ragionati?
Oppure un mix di cose?
Ciao!
Inviato: 02/09/2017, 11:58
da Paolo Boccardi
Lo sto facendo con un'equalizzazione parametrica su jriver. Quindi sono sulla via giusta :)
Inviato: 02/09/2017, 12:00
da Paolo Boccardi
Io ho sempre pensato l'ultima cosa, ovvero il lavoro che devono fare gli amplificatori. Con un 140w che ho preso da poco sto testando un filtro con 1db di guadagno invece che 0. Proverò magari con qualche db in più in futuro.
Inviato: 02/09/2017, 12:01
da TomCapraro
fab0 ha scritto:Questo del lavorare in attenuazione è un argomento interessante.
Mi sono sempre chiesto il perché.
Ciao!
È un po' tutto.
Dipende da:
Comportamento acustico, ad esempio andrebbe verificato il decadimento in quanto a volte il buco nasconde un campo riverberato, quindi la relativa amplificazione ne peggiorerebbe l'andamento.
Consideriamo che l'orecchio è meno sensibile ai buchi stretti e più sensibile all'andamento temporale.
Se c'è possibilità acustica di poter recuperare qualche db, bisogna poi vedere se quella elettrica ha le capacità di tenere il passo, quindi potenza a disposizione, e tenuta del trasduttore.
Inviato: 02/09/2017, 14:13
da MarioBon
Ciao!
L'orecchio è molto sensibile ai picchi (che generano code ben udibili) e molto meno sensibile ai buchi (se abbastanza stretti) nella risposta in frequenza.
Se l'ambiente genera un picco di 10 dB, e attenuo quel picco, l'amplificatore, a quella frequenza,
dovrà erogare un decimo della potenza e, contemporaneamente, l'altoparlante si dovrà spostare molto meno.
Se metto il diffusore in angolo ottengo un aumento delle basse frequenza anche superiore a 10 dB e attenuando, riduco la potenza erogata, riduco lo spostamento del woofer e riduco la distorsione di almeno due terzi (ancor più se il sistema è a due vie).
Per riempire un buco devo aumentare la potenza, aumentare lo spostamento riducendo la dinamica (con il rischio di saturare gli ingressi e clippare) ed aumentando la distorsione.
Inviato: 02/09/2017, 16:06
da TomCapraro
Mario, me n'è saltata una in mente.
Riducendo l'escursione/movimento, si riduce, potenzialmente, anche la back EMF visto che la forza controelettromotrice è legata anche a questo.
Inviato: 02/09/2017, 18:06
da MarioBon
TomCapraro ha scritto:Mario, me n'è saltata una in mente.
Giusto: la forza controelettromotrice dipende dalla velocità, riducendo l'escursione si riduce la velocità e quindi la forza controelettromotrice. L'amplificatore ringrazia...
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... ackEFM.htm
Inviato: 03/09/2017, 16:57
da virman71
mi aggancio al post per porre una domanda:
come mai i valori di RT60 al momento che applico il filtro DRC aumentano nella gamma bassa?
Mi succede quasi sempre ogni volta che creo un nuovo filtro....
in verde con DRC
Inviato: 03/09/2017, 17:38
da TomCapraro
Non si vede bene la frequenza.
potrebbe essere un segmento a cui è stato applicato un guadagno, magari in una zona nella quale peggiora il tempo di riverbero.
p.s considera che l'RT60, per come viene ripreso, da indicazioni parecchio approssimative e...a volte fuorvianti.
Inviato: 03/09/2017, 18:50
da virman71
https://s26.postimg.org/y6snn2fmh/comp_ ... _e_non.jpg
Tom....nessun guadagno, neanche PA attivata, sistematicamente se guardo i grafici noto questo guadagno sulle basse frequenze con drc, curva assolutamente flat, profilo soft.
