Pagina 4 di 4
Re: Ambienti "grandi" e "piccoli"
Inviato: 04/11/2017, 13:38
da MarioBon
l fatto che con la fibra il tempo di riverberazione sia più alto tra 100 e 200 Hz mi dice che la misura è da rifare.
(microfono al centro della stanza, rivolto verso l'alto, con un diffusore in funzione che non irradi direttamente verso il microfono).
Nella risposta in frequenza le differenze sono interessanti e, credo, benigne.
Inviato: 04/11/2017, 14:33
da virman71
si be....io valutavo quello che è successo dai 200hz in poi.....
Inviato: 04/11/2017, 17:38
da MarioBon
hai ridotto il tempo di riverberazione almeno del 25%... mi sembra bene.
Inviato: 05/11/2017, 12:27
da TomCapraro
virman71 ha scritto:questa è la mia situazione con il muro a 70 cm dal punto di ascolto,parete nuda vs parete trattata completamente con 10 cm di fibra di poliestere densità 30kg m3
con e senza muro
Quel picco ricade nella zona della ITG, lo hai pressochè eliminato.
Questo comporta un miglioramento sulla "scomparsa del diffusore" in quanto ne riduce la dimensione virtuale della sorgente.
Ottimo lavoro.
Inviato: 05/11/2017, 13:37
da virman71
grazie Tom
