Come già dicevo nel post 143 del thread : http://audioitalia.mondoforum.com/viewt ... &start=140
dalla parte sx del mio impinto c'è il vano scale per arrivare al piano notte...
A DX c'è una finestra (1m. x 1,30 circa) che normalmente è chiusa
non è il massimo, ma questo è.
A SX invece... la scala... un po' di buco c'è.
il mio ampli NON ha il balance e quindi non posso aumentare sx/dx (e cmq, quando avevo il mio Nakamici 2 il balance lo mettevo leggermente verso lato finestra)
Che tipo di soluzione si può trovare per ovviare?
ovvio che potrei mettere pannelli, tende, volendo perfino una porta, ma... se pur ritengo di avere molto spazio e libertà per il mio hobby, non è che possa tediare la mia signora oltre...
Grazie...
il buco... ah, il buco (vano scale di lato...)
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Re: il buco... ah, il buco (vano scale di lato...)
il problema della simmetria delle riflessioni è limitato alle frequenze dove la radiazione è abbastanza ampia da "sbattere" sulle superfici adiacenti. Non si pone quindi alle basse frequenze dove la capacità dell'orecchio di localizzare la sorgente è quasi nulla. Lo stesso vale alle frequenze più alte dove tutti gli altoparlanti diventano direzionali.
Il problema è quindi limitato alla gamma media.
La soluzione più semplice è
- orientare i diffusori verso il punto di ascolto (o incrociarli davanti al punto di ascolto),
- avvicinare il punto di ascolto
- avvicinare i diffusori
in questo modo le riflessioni laterali più intense passano alle spalle del punto di ascolto stesso e non contribuiscono a formare immagini virtuali asimmetriche sulle pareti.
come si vede in figura avvicinendo il punto di ascolto(rosso) le riflessioni che tornano al punto di scolto sono quelle emesse dal diffusore su un angolo maggiore in corrispondenza dl quale la radiazione è meno intensa.
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
Ottimo, grazie...
di solito, infatti, avvicino un po' i diffusori, tenendoli leggermente inclinati verso di me.
poi mi sposto leggermente verso sx... in pratica... la soluzione da te indicata...
Però, questo dà dei risultati abbastanza validi soltanto se si ascolta attentamente dal punto d'ascolto.
Se ci si sposta... si sente un po' di buco... è come se dalla parte delle scale ci fosse un po' meno segnale.
Pazienza, mi toccherà cambare casa, prima o poi....
Probabilmente i tuoi diffusori hanno una dispersione in gamma media molto ampia.
Prova ad aumentare l'inclinazione in modo che si chiudano davanti al punto di ascolto.
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
perchè no...
tentar non nuoce...
tentar non nuoce...
