valvole ecc82 ed ecc83
cristianonoci
Il mio Impianto: impianto casa: Klipsch La Scala, Tektron 2a3 Referente, Unison S6 (prima versione), Unison phono one (ultima versione) CD Audio Analogue Maestro, Pro-Ject Xtension 9 con Gold Note (MC versione per MadforMusic)
#1 Messaggio da cristianonoci »
Buonasera,
il mio ampli Unison S6 monta in origine valvole di segnale 12AU7 (ECC82).
Mi hanno dato da provare delle Valvole 12AU7 della Cayin che proverò anche se non mi aspetto granchè e delle 12AX7 Electro Harmonix che proverei molto volentieri. Ma sono delle Ecc83.
Io credo che a parte il guadagno leggermente maggiore non dovrebbero rappresentare un rischio per l'amplificatore.
SBAGLIO?
Grazie!
faber_57
Il mio Impianto: Stax SRM-T1 e Stax L700
Re: valvole ecc82 ed ecc83
#2 Messaggio da faber_57 »
Da evitare accuratamente: le resistenze di polarizzazione, il guadagno dello stadio, tutto insomma è pensato per una valvola diversa.
cristianonoci
#3 Messaggio da cristianonoci »
ah ok... bho leggendo in diversi siti si hanno un sacco di diverse opinioni... Ho visto che i parametri sono diversi specialmente quelli di impedenza.
#4 Messaggio da Grisulea »
Sono valvole completamente diverse, non sono intercambiabili.
MAXXI
#5 Messaggio da MAXXI »
Cristiano , se vuoi essere tranquillo e non combinare guai senti il servizio tecnico di Unison che ti ragguaglierà in merito. Verissimo : le ECC82 e le ECC83 sono diverse e non intercambiabili quindi non ti incamminare su una scogliera a picco sul mare.
E tieni bene a mente che anche le ECC82 non sono proprio tutte uguali : quando sul mio UNICO SE , ibrido , sono passato dalle Tungsol alle Genalex Gold Lion ( eccellenti in ogni parametro ) al mio ampli , inviato in fabbrica , hanno cambiato alcune resistenze per meglio adattare il circuito del pre alle nuove arrivate.
cristianonoci
#6 Messaggio da cristianonoci »
Grazie dei consigli,
si ho letto meglio specifiche e forum dedicati e ho capito che non ha senso il tentativo.
Magari provo solo le ecc82 quando avrò un po' di tempo...
Grazie ancora.
C.
MarcelloDalmazia
#7 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Le ECC82 non sono intercambiabili con le ECC83. Inoltre quando si cambiano le Valvole, da tenere presente alcuni aspetti indispensabili. Le Valvole devo essere dello stesso tipo e soprattutto Tarate e Accoppiate. Mai fare prove con Valvole senza certificazione del caso, combinare danni seri alla Elettronica è cosa molto probabile.
PS. TE LO DICE UN VALVOLISTA CONVINTO CHE NE POSSIEDE CIRCA 500 :P
