Ciao a tutti
non sapendo dove postare la discussione ma essendo fondamentalmente un "non imparato" posto qui il mio quesito, eventualmente il mod valuterà.
ho un NAD 302 da molti anni e da un po' di tempo a questa parte succede che si senta un po' più forte il canale sx e meno il dx, però solo in certe condizioni d'uso. Mi spiego: stante che il NAD ha il tastino "direct" che esclude il controllo toni (treble/bass), per far fare al segnale un percorso più corto e "audiofilo" (un percorso "diretto", appunto), quando l'ampli lavora in modalità diretta non si odono sbilanciamenti, mentre quando faccio fare al segnale il percorso più lungo nei circuiti che controllano i toni il volume del canale dx si abbassa e devo ruotare verso dx il balance di parecchio (diciamo circa ore 16) per ristabilire una certa equità di volume tra i due canali.
Se metto a zero i toni e commuto il tastino del direct (la condizione diretta dovrebbe essere equivalente a toni azzerati) si sente una certa differenza di volume, cioè lo sbilanciamento di percepisce ma più contenuto.
Peraltro, tempo fa provai a inserire un classe D come finale prelevando il segnale all'uscita pre del 302: non mi sembrò di aver udito sbilanciamenti a prescindere dal fatto che il direct fosse inserito o meno (magari sbaglio - anzi sicuramente - ma ne ho dedotto che il circuito dei toni lavori nella sezione "finale" del 302, che quindi veniva esclusa prelevando prima il segnale).
diagnosi? consigli?
grazie...
un NAD squilibrato... (cc)
- leZeppole
- Il mio Impianto: prima o poi lo comprerò...
- The_bastonator
Re: un NAD squilibrato...
Ti do una brutta notizia, brutta per modo di dire perché nel nad 302 il tasto tone defeat non accorcia il percorso del segnale, perchè il controllo di toni è nella rete di feedback del preamplificatore.
Ma a te di questo deve fregare poco.
Potrebbe essere proprio il tasto del tone defeat a creare il problema: per cominciare prova a spruzzare dello spray disossidante-pulente sui contatti del tasto.
Se il problema persiste bisogna indagare ulteriormente.
Beppe
Beppe
- leZeppole
ok, ho lo spray deossidante per circuiti...non sò se hai presente un NAD 302: lo spruzzo da esterno al bottoncino o devo aprirlo e accedere all'interno smontando lo chassis?The_bastonator ha scritto:Ti do una brutta notizia, brutta per modo di dire perché nel nad 302 il tasto tone defeat non accorcia il percorso del segnale, perchè il controllo di toni è nella rete di feedback del preamplificatore.
Beppe
grazie per la risposta
- The_bastonator
Devi spruzzarlo internamente dove c'è il commutatore.leZeppole ha scritto:ok, ho lo spray deossidante per circuiti...non sò se hai presente un NAD 302: lo spruzzo da esterno al bottoncino o devo aprirlo e accedere all'interno smontando lo chassis?The_bastonator ha scritto:Ti do una brutta notizia, brutta per modo di dire perché nel nad 302 il tasto tone defeat non accorcia il percorso del segnale, perchè il controllo di toni è nella rete di feedback del preamplificatore.
Beppe
Togli il coperchio, individui il commutatore sul circuito stampato e spruzzi lo spray all'interno dello stesso poi azioni qualche volta il bottone.
Meglio se usi la cannuccia dello spray.
Fammi sapere se risolvi.
- leZeppole
Ok Bastonator, eseguita pulizia del muting con deossidante e in effetti le cose sono tornate Ok, ora l'audio è tornato "centrato"...
Grazie per la dritta, in effetti i bottoncini del NAD rientrando in dentro per attivare il comano possono aver portato nel tempo ad un accumulo di polvere che dava il problema di sbilanciamento.
Grazie mille,a buon rendere...
NB: in realtà, visto che avevo aperto la scocca del NAD, ho fatto che ripassare tutto, magari non era il muting ma...é molto molto probabile e mi fa piacere pensare che sia così
