Buongiorno da nuovo iscritto neofita dell hi fi
Come da titolo e avendo letto il post di Mario Bon "come scegliere l'amplificatore" ad acquisto già effettuato della amplificatore (valvolare) Calypso kt 150 che diffusori potrei abbinare?
consiglio difusori
- Il mio Impianto: Amplificatore a valvole gabri's amp mod. Calypso KT150,difusori Klipsch R28f-Cd Denon DCD 720AE giradischi Marantz TT275
Re: consiglio difusori
Avendo scelto un amplificatore a valvole da 30 wattandrea71 ha scritto:Buongiorno da nuovo iscritto neofita dell hi fi
https://www.gabrisamp.it/prodotti/integ ... pso-kt150/
servirà un diffusore acustico di sensibilità non bassa (diciamo sui 90 dB)
La presenza di uscite a 4 e 8 ohm dà una certa flessibilità nella scelta dell'impedenza dei diffusori. Sono comunque preferibili diffusori almeno con impedenza a norma (minimi non inferiori a 3.2 ohm).
Poi si deve considerare anche il budget, i generi musicali preferiti e le dimensioni del locale.
Dato che ogni ampli a valvole fa storia a sé, è meglio provare i diffusori con il proprio amplificatore.
L'impedenza a norma viene sempre dichiarata o è facoltativa da parte dei produttori?
Per il tipo di musica un po di tutto non classica o troppo moderna ,dimensione ambiente ho letto nella sezione apposita e penso di avere un po di pensieri ovvero la stanza e a forma di elle una stanza più grande 7x4 collegata a un altra di 4x3,5 tutte e due con altezza 2.10 vedo comunque se riesco a caricare una piantina nella sezione giusta in modo da avere un consiglio anche per questo
Budget? (tengo famiglia ) da che base si può partire? seguendo i suggerimenti guardando impedenza e sensibilità e poi affidarsi all'orecchio si può trovare un compromesso senza esagerare?
Grazie ancora per la disponibilità
Purtroppo i produttori di diffusori acustici dichiarano quasi sempre impedenza nominale di 8 Ohm (a volte i 4 o 6 Ohm). quello che interessa è il minimo raggiunto dal modulo dell'impedenza e questo lo si vede solo nei test prodotti dalle risviste.
La normativa prescrive che un diffusore a 8 Ohm nominali deve avere un minimo modulo di 6.3,
un diffusore da 4 ohm nominali deve avere un minimo di 3.2 Ohm.
In sostanza ci si accontenta di un minimo maggiore o uguale a 3.2 Ohm. I massimi in genere non sono pericolosi a meno che non siamo molto ravvicinati tra loro. Diciamo che una curva di impedenza con andamento "regolare" senza brusche variazioni, rappresenta un carico "facile".
Gli amplificatori a valvole sono più sensibili all'impedenza dei diffusori dei loro cugini a stato solido.
Sarebbe meglio provare i diffusori con il proprio amplificatore.
La stanza è abbastanza grande per trovare un'area da dedicare all'ascolto. La forma a L non è necessariamente un problema. Piuttosto il soffitto è un po' basso.
Per quanto riguarda il budget: ci sono diffusori acustici di ogni prezzo. A parte Opera considererei Indiana Line.
- csibila
- Il mio Impianto: Amplificatore Unison research Unico Primo / Giradischi Acoustic-Signature Primus+Jelco T 350S+Testina Clearaudio Melody MC / CD+network player: Yamaha CD-N500 / Sistema Diffusori e Subwoofer (2+2): Opera Callas + Indiana Line Basso 942
Buonasera a tutti da Barcellona (tanto per mettere le mani avanti con la mía ortografía italiana)!
Sono nuovo nel forum ed ho visto subito questo argomento, e mi trovo più o meno allo stesso punto... premtto che non ho seguito il percorso raccomandabile: Diffusori→sorgenti→amplificatore, ma tutto il contrario:
Ho appena acquistato l'amplificatore ibrido Unison Primo http://www.unisonresearch.com/it/prodot ... primo.html per riprendere (finalmente!) la vía únicamente musicale e mi trovo in difficoltà perché le Bronze 2 (usate finora su un modesto AV 5.1) mi stancano un po quando ascolto a volumi sostenuti mezzi (famiglia permettendo )
Le Bx 2 le trovo esageratamente brillanti e non all'altezza del Primo (lo immaginavo già)... per cui malgrado le mie intenzione erano prendere un bel giradischi e rispolverare ed allargare la mia collezione di vinili, sto considerando seriamente continuare per 2 diffusori a pavimento adatti per evitare la fatica di ascolto e guadagnare la spazialità che mi manca ...
Per disponibilità economica e consigliato dal professionale dove ho comprato il Primo sarei indirizzato per le Opera Gran mezza 2012 http://www.operaloudspeakers.com/en/col ... mezza.html... ma visto che potrei avere problemi di spazio per la configurazione dei mobili del soggiorno(22m² approx.), la domanda sarebbe:
Ci sarebbero dei diffusori a scaffale che potessero darmi la spazialità , chiarezza, etc simili a le grand mezza?
il budget rimane su i 2000€, ma se non devo rifare i mobili potrei considerare aumentare un po di più il budget...
So che non si può avere tutto, ma se fossero anche adatti a un futuro ampli a valvole come credo sarebbero le grand mezza sarebbe fantastico!!
Se serve come info addizionale: Anche se ascolto gran varietà di generi musicali, ho predilezione per il progressive e sinfonico dei primi 70 e il Jazz
Grazie mille!
Grazie mille!
Carles
Chitarrista mancato, audiofilo part-time e musicomane a tempo pieno
Carles
visto che cambiare i diffusori costa e prende del tempo...prova intanto ad ottimizzare il rendimento di quelli che hai. Per esempio ruota di più i diffusori in modo che incrocino davanti al punto di ascolto (si attenuano gli alti ed aumenta il senso di profondità). Non aver timore a ruotarle ance molto, le puoi anche allontanare una dall'altra. Se i bassi sono carenti, prova ad avvicinali alle pareti.
Con la cifra a tua disposizione ci sono molte possibilità...
- csibila
Grazie per il consiglio! In effetti l'ascolto è più rilassato.. Nei prossimi giorni farò più prove a volumi un po' più alti... Grazie anche per la prontezza della risposta!
Carles
Carles
- MAXXI
le Gran mezza 2012 sono dei bellissimi diffusori e se trovi il modo di piazzarle avresti un gran bel risultato. Su piedistallo magari potresti considerare le Opera Prima 2015 anche se l' optimum , più costoso , potrebbero essere le Callas 2014
- csibila
Farò del mio meglio per trovare gli spazi!MAXXI ha scritto:le Gran mezza 2012 sono dei bellissimi diffusori e se trovi il modo di piazzarle avresti un gran bel risultato. Su piedistallo magari potresti considerare le Opera Prima 2015 anche se l' optimum , più costoso , potrebbero essere le callas 2014
Sicuramente a poco che riesca a ottimizzare quello che ho come dice Mario, mi prenderò il giradischi mentre (ri)sistemo mobili vari puntando i gran mezza ...
Carles
Carles
