I nostri Impianti.
- superdeath1978
- Fauno
- Il mio Impianto: Stereo:
CD & DAC: Lector Digidrive TL III + Digicode S-192;
Vinile: Audiomeca J4 + braccio SL5
Diffusori Ultrasound Praxis Gold & Ultrasound Stratos Light;
Amplificatori Ultrasound Paradox + Ultrasound Fulcrum;
Cablaggio Ultrasound Signal1 & Power1.
Multicanale:
HTPC Ultrasound;
Preamplificatore Copland CVA 306;
Finali GRAAFiti VT 5.35 (stereo + 3 canali)
Diffusori Ultrasound Alias light (front) + Ultrasound Alias (center) + Ultrasound Rebus
Cablaggio BCD - Località: Vittorio Veneto (TV)
Re: I nostri Impianti.
Assolutamente no, tutti Ultrasound, vecchia serie tutta in legno....
Le più esterne sono le Praxis Gold (multipoli ad emissione dipolare, pilotati in corrente da un amplificatore a transconduttanza), quelle in mezzo sono le Stratos Light, quelle più interne sono le Alias Light...
L'estetica lascia un po' a desiderare, ma il suono...... è tutto un altro paio di maniche!
- superdeath1978
BeneFauno ha scritto:Assolutamente no, tutti Ultrasound, vecchia serie tutta in legno....
Efficienza..?
Marco Chiarini
- Fauno
Multicanale:
HTPC Ultrasound;
Praxis 98 db, Stratos 96, Alias 95.
- superdeath1978
Si in effetti non avendoli ascoltati con una efficienza (che supponevo) così alta è chiaro che molti diffusori "hifi" risultano meno performanti comunque ti assicuro che con il diy/autocostruzione si arriva ad un ottimo livello senza spendere un occhio...conta che con 300 € compri un woofer di derivazione professionale da 15" pollici top di gamma...da 98 dB di sensibilità.Fauno ha scritto:Praxis 98 db, Stratos 96, Alias 95.
Marco Chiarini
Bisogna però fare un po' di attenzione a come viene misurata la sensibilità. Qui per esempio un woofer da 18"
viene dichiarato 98 dB che vengono raggiunti a 1000 Hz. La riposta è misurata in anecoica con una cassa da 130 litri accordata a 35 Hz. Poi L'SPL prodotto a bassa frequenza aumenterà in funzione del posizionamento.
- Fauno
Multicanale:
HTPC Ultrasound;
superdeath1978 ha scritto:Si in effetti non avendoli ascoltati con una efficienza (che supponevo) così alta è chiaro che molti diffusori "hifi" risultano meno performanti comunque ti assicuro che con il diy/autocostruzione si arriva ad un ottimo livello senza spendere un occhio...conta che con 300 € compri un woofer di derivazione professionale da 15" pollici top di gamma...da 98 dB di sensibilità.Fauno ha scritto:Praxis 98 db, Stratos 96, Alias 95.
È probabile che con l'autocostruzione si possano ottenere ottimi risultati, però sono necessarie competenze specifiche e di un livello che io sicuramente non ho. ...
Ergo: mi godo il mio impianto, e lascio fare il progettista a chi è in grado di farlo (e credo che nel nostro paese ce ne siano di ottimi!)
- superdeath1978
Grazie Mario in effetti guardo sempre le risposte in frequenza e spesso come dici tu ci sono le "magagne" con i dati di targa...comunque ce ne sono di ottimi woofer da 98 db anche dagli 80/100 hzMarioBon ha scritto:Bisogna però fare un po' di attenzuine a come viene misurata la sensibilità. Qui per esempio un woofer da 18"
viene dichiarato 98 dB cHe vengono raggiunti a 1000 Hz. La riposta è misurata in anEcoica con una cassa da 130 litri accordata a 35 Hz. Poi L'SPL prodotto a bassa frequenza aumenterà in funzione del posizionamento.
ps:
il discorso in generale e per quanto riguarda il posizionamento (toe-in) ed il possibile allineamento di un woofer/diffusore in angolo con la restante emissione a sensibilità oltre i 300/400 hz se non chiedo troppo può essere proseguita nella rubrica nessuno nasce imparato
MarioBon ha scritto: certo che sì...
Ultima modifica di superdeath1978 il 11/09/2017, 16:13, modificato 1 volta in totale.
Marco Chiarini
- superdeath1978
Certo ma molte volte è più semplice di come si pensa anche un cuoco alle prime armi se prende delle buone materie prime e magari copia un piatto famoso il risultato può essere più che ottimo senza andare per forza al ristoranteFauno ha scritto:superdeath1978 ha scritto:Si in effetti non avendoli ascoltati con una efficienza (che supponevo) così alta è chiaro che molti diffusori "hifi" risultano meno performanti comunque ti assicuro che con il diy/autocostruzione si arriva ad un ottimo livello senza spendere un occhio...conta che con 300 € compri un woofer di derivazione professionale da 15" pollici top di gamma...da 98 dB di sensibilità.Fauno ha scritto:Praxis 98 db, Stratos 96, Alias 95.
Marco Chiarini
- superdeath1978
comunque ho dato un occhiata al sito delle Ultrasound...non le conoscevo grazie della info
Marco Chiarini
