Ringrazio Nino per aver condiviso con me un bel pomeriggio.
Con l'occasione ho mostrato il tipo di sorgente che utilizzo per la musica, ovviamente facendogli anche ascoltare/osservare il tipo di prestazione sonora ottenuta. (e ottenibile...)
Posto qui i componenti in modo che chi è interessato possa "adattarli"
Dico adattarli poichè alcuni pezzi sono andati fuori produzione, ad esempio la MB ASUS AT5iont "era" questa https://www.asus.com/us/Motherboards/AT5IONTI/
che alimento con questa accoppiata:
Pico PSU http://www.mini-itx.it/alimentatori-it/ ... 0w-it.html
Trasformatore dedicato http://www.mini-itx.it/alimentatori-it/ ... 6a-it.html (conviene prendere il più potente per ridurre il -ripple sotto carico-)
Come RAM avevo messo due moduli da 2GB DIMM DDR3 800
Un HDD da 2 terabyte Western Digital per sistema operativo (rigorosamente windows XP in quanto "povero" di applicazioni in background e processi attivi...almeno se paragonato a windows 10!) e parte dello storage. (ovviamente lo storage è stato backppato su altri HDD di sicurezza)
Il tutto dentro un case della thermaltake, questo http://it.thermaltake.com/Case_per_PC/M ... design.htm
Il segnale, (entro nel DAC tramite cavo coassiale s/pdif) viene generato da una scheda audio EMU1212 PCIe. (volendo si potrebbe cercare nell'usato il modulo 1010, quindi senza la sezione analogica)
Questa scheda (peccato!) è andata fuori produzione, per cui le soluzioni sono 3:
1) cercarla usata (come detto prima basta il modulo EMU1010)
2) sostituirla con una asus essence STX (troppo cara secondo il mio parere) https://www.amazon.it/dp/B00ONSBF4K/ref ... w=g&hvqmt=
3) usare un convertitore USB-s/pdif (Hiface two, oppure una Gustard U12)
Oggi è venuto a trovarmi l'utente (Nino) elegantman
- MarcelloDalmazia
Re: Oggi è venuto a trovarmi l'utente (Nino) elegantman
Solo a leggere tutto mi sono venute le traveggole...
è piu facile di quanto si pensi.MarcelloDalmazia ha scritto:Solo a leggere tutto mi sono venute le traveggole...
Assemblarli è alla portata di tutti.
In caso di difficoltà, un negozio di PC che fa riparazioni (per assemblarlo) e il gioco è fatto.
- elegantman
Tom, sono io a ringraziare te, in primis per l'ospitalità, poi per la piacevole chiacchierata, con spiegazioni tecniche incluse, ed infine, ma non sicuramente per ultimo, per avere deliziato le mie orecchie ancora una volta col tuo impianto che, in tutta onestà, si stenta a credere sia di un costo così "terreno", sentita la qualità ottenuta.
Questo dimostra che la competenza, abbinata alla conoscenza e alla capacità, possono portare a risultati davvero notevoli su tutti i parametri. E il maestoso organo, riprodotto dai due colossi della Cerwin Vega, ringrazia e sbalordisce!
Detto questo, come già a casa tua, prendo nota di suggerimenti e componentistica, e mi accingo a creare il mio pc per la liquida.
Ah, quasi dimenticavo, il silenzio, inteso sia come tale che, di conseguenza, anche come nero strumentale, sull'impianto di Tom è palpabile. Segno di messa a punto davvero impeccabile e che i componenti utilizzati, anche se non a tre zeri (ma nemmeno a due), sono di qualità.
Tom, viste le mie necessità, come già ti ho accennato, probabilmente volgerò il mio sguardo sulla scheda madre AsRock J3455M (mi serve una Micro ATX), anche se ancora non riesco a trovare notizie in merito al voltaggio in ingresso (!!!).
Il case sarà ovviamente un midi, per poterlo appoggiare a terra.
Dentro metterò 8gb di RAM (tanto male non fanno) e uno o due HDD, a seconda del fatto se sceglierò come SO e software: WinXP/JRiver o Linux/WTFplay.
Ottimi PicoPSU e trasformatore da te segnalati, sentiti i risultati a casa tua.
Per il resto, che dirti... grazie di tutto.
Nino
Visitano il forum: ADmantX [Bot], Bing [Bot] e 19 ospiti
