inserisco in questa sezione, non so se è quella giusta ?
semmai i moderatori sposteranno...
Cosa pensate dei filtri Corrente?
per alcuni sono degli "accessori insignificanti", per altri, come me, hanno invece davvero un ottimo motivo d'esistere.
Ne ho uno solo, ovviamente inserito fra presa del muro e lettori CD
Su questo filtro si possono collegare due cavi, anche se si può utilizzare solo un apparecchio alla volta.
Avendo due CDP, posso quindi collegarli entrambi; a volte uso il Labtek a volte il Yamaha...
Lo uso da ormai qualche anno, devo dire sempre con soddisfazione.
Abbinato al cavo "GoldWire", sempre marchiato "Black Noise"
qualcun'altro lo usa?
Cosa ne pensate?
http://www.systemsandmagic.com/index_file/prodotti.htm
i filtri (di rete)?
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Re: i filtri?
Ho testato attentamente un filtro della blacknoise, funzionano perché filtrano realmente, e con elevata pendenza, i prodotti residui in alta frequenza.sibry ha scritto:inserisco in questa sezione, non so se è quella giusta ?
Cosa ne pensate?
A questo punto conta il contesto in cui viene impiegato, il disturbo presente nella rete, il disturbo iniettato in rete da parte dell'elettronica, quindi da valutare caso per caso.
- Polin
Re: i filtri (di rete)?
Qualche altro inconveniente può derivare certamente dalla eventuale componente continua presente nella rete elettrica con conseguenze negative sulle alimentazioni di apparecchi audio i cui TA superano mediamente i 100VA. I filtri commerciali non la eliminano ma è necessario un diverso approccio!
- Partigiano
Lenovo i5 Win10Pro con ROON
Pre Mark Levinson 28
Finale Mark Levinson 29
Ampli cuffia Docet 10/D
Cuffia Grado SR80e
Cavo segnale rca Dissanayake
Da innumerevoli anni uso, con soddisfazione, un Black Noise 500.sibry ha scritto:inserisco in questa sezione, non so se è quella giusta ?
Cosa ne pensate?
Non sapevo ci si possa utilizzare un solo apparecchio alla volta (sicuro?) quindi ci tengo collegato il cdp, il pre, e da un po' di tempo ho aggiunto una presa elettrica multipla e ci ho collegato pure il dac.
Non mi sono preoccupato nel tempo di verificare i benefici, in ogni caso è una protezione per le elettroniche, ma prima di prenderlo feci accurate prove nel mio impianto ed era chiaramente avvertibile una maggiore focalizzazione della scena. Collegandoci il finale od un integrato, il filtro uccideva il suono che diventava lento, moscio.
Evandro
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
Ciao Evandro
beh, io intendo, scusa se non sono stato molto chiaro, che il "Extreme_V2" ha la possibilità di collegare due apparecchi, ma si sconsiglia di inserirci i powercord di un ampli E uno del CDP
io, infatti, ho messo entrambi i lettori (Yamaha & Labtek)... perché uno non disturba l'altro (ne uso sempre uno alla volta.... )
Usare un apparecchio per filtro è, fra l'altro, consigliato dalla stessa Black Noise.....
