A proposito di trombe... nessun essere umano può ascoltare questo sound horn a volume massimo
Da qui: http://www.esa.int/spaceinimages/Images ... c_Facility
Ciao, Flavio
- Flavio
Re: A proposito di trombe...
L'ambiente è 11x9x16.4 metri e presenta diversi modi normali coincidenti (2 a 31, 2 a 37, 3 a 38 e 2 a 40 Hz). Avrebbero potuto curare un po' di più i rapporti dimensionali dell'ambiente. Dicono di ottenere "un campo acustico uniforme all'interno della camera". Secondo me hanno come minimo bisogno di un DRC (forse Flavio le ha segnalate per questo).
Il sistema produce 154 dB. A 148 dB la struttura dell'orecchio umano collassa.
Le trombe sparano nitrogeno (termine obsoleto per indicare l'azoto).
Forse l'uso del termine "nitrogeno", che risale al 1790, sta ad indicare un progetto di qualche decennio fa.
Comunque non è fatto per ascoltare musica: se non ho letto male serve per testare l'effetto del rumore quando un satellite esce dall'atmosfera.
Adesso qualcuno vorrà rifarsele come sub woofer...
- Flavio
Certo, è per quello..MarioBon ha scritto:L'ambiente è 11x9x16.4 metri e presenta diversi modi normali coincidenti (2 a 31, 2 a 37, 3 a 38 e 2 a 40 Hz). Avrebbero potuto curare un po' di più i rapporti dimensionali dell'ambiente. Insomma hanno come minimo bisogno di un DRC (forse Flavio le ha segnalate per questo).
Il sistema produce 154 dB. A 148 dB la struttura dell'orecchio collassa.
Comunque non è fatto per ascoltare musica.
la correzione Dirac introduce una attenuazione fino a 10 dB quindi era necessario raggiungere i 154 dB per avere il margine necessario
L'arredamento poi è un po' troppo spoglio...
Flavio
qui si vede la bocca della tromba caricata con azoto.
- superdeath1978
- Zapuan
direi un vecchio trombone di prima generazione... chissà che hom...
Hakuna matata a tutti
ma che inerenza ha con riproduzione audio..??
- Flavio
Nessuna.. si scherzaEDO RC24 ha scritto:ma che inerenza ha con riproduzione audio..??
