io non ci ho mai guardato dentro ma credo che un file non compresso e la sua versione mp3 siano molto diversi come forma nel tempo (lo spettro dell'mp3 è più "povero" per definizione).Bergamotto ha scritto:mp3 ?
Test due files uguali ma di livello differenti...
Re: Test due files uguali ma di livello differenti...
Caricali qui --> https://dropfile.to/Bergamotto ha scritto:comunque tom, se mi mandi il link dove posso uploadare i due file te la vedi tu , scusa se approfitto di te
Poi mi mandi il link nella MP.
p.s Mario ha anticipato la mia risposta sui livelli RMS.
La risposta in frequenza dinamica a 1/6 ottava mostra un brano (il file 2) con livello palesemente più basso.
Compensando l'ampiezza della visualizzazione della risposta in frequenza si nota chiaramente che a livello di equalizzazione sono abbastanza diversi.
Oltre a questo il file 1 risulta palesemente compresso rispetto il 2.
Il fattore di cresta supera appena 5
Il tutto è stato sovramodulato verso lo 0dbfs.
Questo è il tipico intervento che mira a far suonare forte, a scapito della qualità-
A questo punto, potremmo "compensare" la differenza in modo molto approssimativo in quanto all'ascolto continuerebbero ad affiorare differenze di tipo timbrico-tonale (risposta in frequenza) e come dinamica percepita (fattore di cresta)
- LLLLeonardo
Prendi un sftw di analisi (anche il dr meter di foobar funziona), guardi il dato RMS, e abbassi con il guadagno quello con l'RMS maggiore (puoi alzare anche quello con valore minore, ma rischi il clipping qualora quest'ultimo abbia una dinamica maggiore) al valore di quello inferiore.
- Bergamotto
@ tom
quindi il secondo brano è decisamente meglio ?, vero ?
se puoi puoi renderli di livello uguale e linkarmerli cosi me li ascolto ?
Si, il 2 è molto meglio.Bergamotto ha scritto:@ tom
Ti regolo il volume in modo da ottenere una buona media. (ovviamente abbasserò il file 1)
Poi te li rimando.
- Bergamotto
Per rendere il livello medio Rms equivalente il file 1 è stato abbassato di 7dB.
A breve troverai il link nella MP.
- Bergamotto
* cane!, ma perchè fanno questo???, parlo soprattutto nel caso di musica seria!
Loudness war.Bergamotto ha scritto:* cane!, ma perché fanno questo???, parlo soprattutto nel caso di musica seria!
Utilizzo in auto.
Utilizzo in cuffietta (predisponendoli anche per gli mp3)
Forse...dico forse...in alcuni casi paura per il dowloading selvaggio.
