....cambiando amplificazione e DAC e mantenendo inalterata la posizione d'ascolto e il posizionamento dei diffusori, potesse variare così tanto la curva e il filtro ottenuto. Al punto che ho rieseguito più volte la misurazione pensando che qualcosa fosse andato storto. Non è tanto la curva a presentare significative variazioni, ma il filtro: sono passato da un'attenuazione sul canale sx di 1,6db e un ritardo sullo stesso canale di 0,26 ms a un'attenuazione di 0,6 sempre sul sinistro e un ritardo di 0,12...ma sul dx. Risultato identico (salvo una piccola variazione dell'attenuazione) in 3 diverse misurazioni. E il risultato switchando tra il filtro nuovo e il vecchio è evidentissimo. Questo mi fa capire quanto questi sistemi di correzione siano complessi e sofisticati.
Per la cronaca, sono passato da un trittico Lector Digicode 2.24hz, ARC LS27 e Jeff Rowland m112 al Devialet d-premier.
Parlando di Dirac. Non avrei mai creduto che...
- gianventu
Re: Parlando di Dirac. Non avrei mai creduto che...
Sicuramente sarà cambiata qualcosa ma...sarà cambiata (rilevazione non esattamente nel medesimo punto/angolazione) anche la posizione della capsula microfonica, anche questo provoca qualche variazione.gianventu ha scritto:....cambiando amplificazione e DAC e mantenendo inalterata la posizione d'ascolto e il posizionamento dei diffusori, potesse variare così tanto la curva e il filtro ottenuto. Al punto che ho rieseguito più volte la misurazione pensando che qualcosa fosse andato storto. Non è tanto la curva a presentare significative variazioni, ma il filtro: sono passato da un'attenuazione sul canale sx di 1,6db e un ritardo sullo stesso canale di 0,26 ms a un'attenuazione di 0,6 sempre sul sinistro e un ritardo di 0,12...ma sul dx. Risultato identico (salvo una piccola variazione dell'attenuazione) in 3 diverse misurazioni. E il risultato switchando tra il filtro nuovo e il vecchio è evidentissimo. Questo mi fa capire quanto questi sistemi di correzione siano complessi e sofisticati.
- Ligo
Così a naso direi che cambiando amplificazione ci può stare, magari cambia la risposta in frequenza al variare dell'impedenza in modo diverso rispetto a prima.
Diverso il discorso del dac, hai cambiato anche il dac tramite il quale fai misurazioni? Se usi la stessa scheda e questa non è il dac con il quale ascolti, direi che il cambio di dac è ininfluente.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- gianventu
Si, il dac con cui faccio la misurazione è cambiato.Ligo ha scritto:Così a naso direi che cambiando amplificazione ci può stare, magari cambia la risposta in frequenza al variare dell'impedenza in modo diverso rispetto a prima.
- gianventu
Salve Tom,TomCapraro ha scritto:Sicuramente sarà cambiata qualcosa ma...sarà cambiata (rilevazione non esattamente nel medesimo punto/angolazione) anche la posizione della capsula microfonica, anche questo provoca qualche variazione.gianventu ha scritto:....cambiando amplificazione e DAC e mantenendo inalterata la posizione d'ascolto e il posizionamento dei diffusori, potesse variare così tanto la curva e il filtro ottenuto. Al punto che ho rieseguito più volte la misurazione pensando che qualcosa fosse andato storto. Non è tanto la curva a presentare significative variazioni, ma il filtro: sono passato da un'attenuazione sul canale sx di 1,6db e un ritardo sullo stesso canale di 0,26 ms a un'attenuazione di 0,6 sempre sul sinistro e un ritardo di 0,12...ma sul dx. Risultato identico (salvo una piccola variazione dell'attenuazione) in 3 diverse misurazioni. E il risultato switchando tra il filtro nuovo e il vecchio è evidentissimo. Questo mi fa capire quanto questi sistemi di correzione siano complessi e sofisticati.
non garantisco che le zone di misurazione siano le stesse al millimetro, ma al massimo si potrebbe parlare di cm. Tra l’altro, il risultato della singola misurazione rispetto a quella ponderata delle nove misurazioni, è pressoche identico.
Quello che conta comunque è il risultato, e di questo sono molto soddisfatto, anche se non riesco a risolvere il problema del sweet spot ridottissimo (se mi sposto di pochi cm dal punto di ascolto della prima misurazione, addio stereofonia...), ma questo è anche un limite dei miei diffusori (elettrostatici ibridi).
A quale frequenza hai notato le maggiori differenze?gianventu ha scritto:
Salve Tom,
- Ligo
Sarebbe interessante poter rifare le stesse misurazioni con il vecchio dac e il nuovo ampli per capire quale sia l'elemento che genera le variazioni. Mi pare strano che un cambio di dac possa portare effetti così evidenti ma posso sbagliarmi.gianventu ha scritto:Si, il dac con cui faccio la misurazione è cambiato.Ligo ha scritto:Così a naso direi che cambiando amplificazione ci può stare, magari cambia la risposta in frequenza al variare dell'impedenza in modo diverso rispetto a prima.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Se posso esprimere una opinione, il cambio di elettroniche non influenza in nessun modo la dispersione ed il ritardo di guppo degli altoparlanti e al massimo può ritoccare la risposta in frequenza di frazioni di dB. Invece spostare il microfono di misura (o i diffusori) comporta delle variazioni molto sensibili (che si riflettono poi sulla correzione).
Infatti punto maggiormente sulla posizione della rilevazione microfonica.MarioBon ha scritto:Se posso esprimere una opinione, il cambio di elettroniche non influenza in nessun modo la dispersione ed il ritardo di guppo degli altoparlanti e al massimo può ritoccare la risposta in frequenza di frazioni di dB. Invece spostare il microfono di misura (o i diffusori) comporta delle variazioni molto sensibili (che si riflettono poi sulla correzione).
Ho fatto al tempo delle prove avanzando e arretrando di qualche cm il mic.
Vengono fuori differenze macroscopiche, specie sulle frequenze con lunghezza d'onda corta.
- Felix
E però Dirac fa una media di 9 misurazioni (in modalità divano).
Suono con mani e piedi...
