Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
Paolo Boccardi
Il mio Impianto: Diffusori: Pylon Diamond Monitor
Dac: Denafrips Pontus
Re: Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
#121 Messaggio da Paolo Boccardi »
grazie mille.
ieri ho fatto solo una misurazione con filtro minimal. in questo caso il filtro notch sarebbe utile?
giusto per capire
Paolo Boccardi
#122 Messaggio da Paolo Boccardi »
oppure agisco sempre su canale singolo
#123 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:oppure agisco sempre su canale singolo
Osservando gli spettrogrammi (e waterfall) non risulta necessario nel tuo setup l'applicazione di filtri notch.
Paolo Boccardi
#124 Messaggio da Paolo Boccardi »
Ciao Toni approfitto della tua gentilezza per capire anche cosa intendi quando parli di limare su jriver.
Ti allego la misura che ho fatto e che corrisponde ad un filtro Soft con target Flat con attivato l'opzione di Psicoacustica (che all'ascolto mi sembra più piacevole). La misurazione senza PA purtroppo l'ho persa. Si tratta di una misura su entrambi i canali: suggerisci di intervenire su questa o sui canali singoli?
https://we.tl/qjqBtZSNYl
(quel buco dopo i 10000 è dovuto ad un errore di misurazione)
Grazie mille
Paolo Boccardi
#125 Messaggio da Paolo Boccardi »
Update della situazione: stessa posizione, stessi software la cosa che cambia sono cuscini sul divano intorno al microfono, messi in abbondanza.
Risultati?
Misura
Convoluzione con target Flat custom e profilo Soft e Psicoacustica applicata
E gli altri paramentri non sono affatto male, l'ETC dopo il DRC è a valori ottimali .
Una nota: ho dovuto abbassare il volume 'solito' dell'ampli un pochino perchè durante la misurazione del canale destro andava tanto in distorsione. Strano. Fuori da Rew non ho notato distorsioni sul canale.
#126 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Ciao Toni approfitto della tua gentilezza per capire anche cosa intendi quando parli di limare su jriver.
Per addentrarci in quel discorso servirebbero dei grafici relativi allo spettrogramma rilevato con entrambi i diffusori in funzione e il DRC attivato.
Nel frattempo posta quello rilevato con un solo canale e senza DRC attivo, potremmo capirci anche qualcosa, e se realmente servono "altri" affinamenti.
Paolo Boccardi
#127 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom, una domanda: il livellamento lo fai per canale?
Intanto lo spettogramma del canale sinistro senza DRC
e qui quello destro
#128 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie Tom, una domanda: il livellamento lo fai per canale?
Essendo il mio un locale/disposizione perfettamente simmetrico livello un solo canale e automaticamente anche l'altro risulta perfetto.
Lo spettrogramma che hai postato è talmente esente da problemi che quasi si stenta a crederci.
Hai una sala particolarmente assorbente ? cosa hai fatto (come intervento passivo) per ottenere una distribuzione cosi omogenea ?
p.s con uno spettrogramma del genere il J.River Media Center puoi anche non considerarlo.
Paolo Boccardi
#129 Messaggio da Paolo Boccardi »
L'ambiente è un normale salotto: l'unica correzione ambientale sono i due pannelli bass trap alle spalle dei diffusori. Ho controllato e tutte le misurazioni dei giorni scorsi hanno uno spettogramma simile quindi non è un 'caso' di oggi (intendevo usando i cuscini intorno al microfono per coprire il divano)
Con il DRC mi sbava lo spettogramma sui 40 e 50, ma credo sia un errore di misura, magari non me ne sono accorto.
Questo è lo spettogramma drc di entrambi i canali, purtroppo non ho avuto tempo di misurare i singoli canali in DRC
#130 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:L'ambiente è un normale salotto: l'unica correzione ambientale sono i due pannelli bass trap alle spalle dei diffusori. Ho controllato e tutte le misurazioni dei giorni scorsi hanno uno spettogramma simile quindi non è un 'caso' di oggi (intendevo usando i cuscini intorno al microfono per coprire il divano)
E' piu importante misurare con entrambi i canali in funzione se si deve controllare lo spettrogramma, cosa che è perfetto e che non necessita di interventi aggiuntivi.
Devi soltanto trovare una target che piu ti aggrada all'ascolto e hai finito.
