Salve, non ho trovato una guida per come eseguire una misurazione del proprio sistema in ambiente, potete aiutarmi?
Dispongo di microfono USB
Intanto che programma devo installare su Windows 10?
Guida per eseguire misure
Re: Guida per eseguire misure
Inizia ad installare il software REW, ti leggi la guida poiché è necessario iniziare a prendere confidenza con, quantomeno, le funzioni di base per una rilevazione della risposta all'impulso.leoncino ha scritto:Salve, non ho trovato una guida per come eseguire una misurazione del proprio sistema in ambiente, potete aiutarmi?
Fatto questo inizieremo con i suggerimenti e, potendomi inviare il file (denominato mdat) potremmo anche interpretarle assieme.
- Felix
Posso partecipare anch'io con REW su Mac, DEQ2496 e microfono ECM8000?
Suono con mani e piedi...
Puoi partecipare ( ) ma credo ti manchi qualcosa.Felix ha scritto:Posso partecipare anch'io con REW su Mac, DEQ2496 e microfono ECM8000?
L'ecm8000 potresti collegarlo al DEQ2496 ma, non andresti oltre la rilevazione che ti offre (in verità approssimativa) l'RTA interno, ossia potendo osservare la "misura" (circoscritta alla sola risposta in frequenza) nel piccolo display del Behringer.
Per misure molto più precise e completezza di dati, sarebbe meglio un microfono che possa interagire direttamente con il PC, quindi l'umik (che implementa un interfaccia interna per convertire il segnale in usb) ti consentirebbe di operare in modo più attendibile.
Un asta microfonica sarebbe anche necessaria, perchè il mic se appoggiato su qualsiasi altro oggetto vibra troppo, oltretutto senz'asta si sceglierebbero posizioni errate dove magari si acuiscono delle riflessioni e rendono l'acquisizione fuorviante.
- massimoto 68
Se è possibile parteciperei anch'io ?(non ho mai fatto nessun tipo di misura,ma vorrei provare...che dite ce la posso fare?))
Allora.....installo REW (Room EQ Wizard)su Mac studio il tutto un pò e nel frattempo mi procuro come microfono un MiniDSP UMIK-1 + asta.
Giusto o mi sono già perso per strada
Vai!massimoto 68 ha scritto:Se è possibile parteciperei anch'io ?(non ho mai fatto nessun tipo di misura,ma vorrei provare...che dite ce la posso fare?))
- Felix
Il microfono entra nella Apogee Duet 2. Va bene uguale?TomCapraro ha scritto:Puoi partecipare ( ) ma credo ti manchi qualcosa.Felix ha scritto:Posso partecipare anch'io con REW su Mac, DEQ2496 e microfono ECM8000?
Un asta microfonica sarebbe anche necessaria, perché il mic se appoggiato su qualsiasi altro oggetto vibra troppo, oltretutto senz'asta si sceglierebbero posizioni errate dove magari si acuiscono delle riflessioni e rendono l'acquisizione fuorviante.
Si, se il mac "vede" l'apogee come scheda esterna si può fare.Felix ha scritto: Il microfono entra nella Apogee Duet 2. Va bene uguale?
- Felix
Altroché! È fatta a posta. Questa: http://www.apogeedigital.com/support/duet-2TomCapraro ha scritto:Si, se il mac "vede" l'apogee come scheda esterna si può fare.Felix ha scritto: Il microfono entra nella Apogee Duet 2. Va bene uguale?
So già che dovrai aiutarmi per calibrare il loopback della scheda audio. Ovviamente ho anche il Duet Breakout Cable.
REW prevede la calibrazione.Felix ha scritto: So già che dovrai aiutarmi per calibrare il loopback della scheda audio. Ovviamente ho anche il Duet Breakout Cable.
Egli manda un segnale di test e nei "vu-meter" viene segnalata l'ampiezza del ritorno.
Basta regolare la scheda affinchè non oltrepassi la zona verde.
In ogni caso durante la prima misurazione se il segnale risultasse troppo basso o troppo alto REW lo fa presente.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
