Aggiornamento del DRC disponibile e pienamente compatibile con l'interface..
https://sourceforge.net/projects/drc-fi ... urce=files
DRC di Sbragion
- virman71
Re: DRC di Sbragion
Come si aggiorna l'interfaccia?virman71 ha scritto:Aggiornamento del DRC disponibile e pienamente compatibile con l'interface..
Re: DRC di Sbragion
Entra nella cartella del DRC "precedente", seleziona l'icona DRC INTERFACE, la copi e la incolli dentro la cartella del "NUOVO DRC".Grisulea ha scritto: Come si aggiorna l'interfaccia?
Doppio clic sulla interface e selezioni la voce impostazioni, crei la directory e salvi.
Cliccando sulla interface si aprirà l'interfaccia e funzionerà correttamente.
- virman71
Re: DRC di Sbragion
Tom,ci sono differenze rilevanti?
Re: DRC di Sbragion
Non ho provato.virman71 ha scritto:Tom,ci sono differenze rilevanti?
Appena trovo 5 minuti genero due filtri, uno con la vecchia versione e uno con la nuova.
Non mi aspetto differenze...
Potrebbero essere state introdotte altre "funzioni" però.
Re: DRC di Sbragion
Non funziona Tom, prima dice che manca il file filem, l'ho copiato dal vecchio ma quando carico il file della misura va in errore. I grafici della pagina principale inoltre non riesco a vederli, come si fa?TomCapraro ha scritto:Entra nella cartella del DRC "precedente", seleziona l'icona DRC INTERFACE, la copi e la incolli dentro la cartella del "NUOVO DRC".Grisulea ha scritto: Come si aggiorna l'interfaccia?
Re: DRC di Sbragion
Metterò un link dal quale scaricare una versione funzionante. (prima la provo)
Re: DRC di Sbragion
Ok grazie, a breve vorrei rimettere Drc sul nuovo sistema che sto finendo di mettere a punto, vorrei farlo con questa nuova versione.TomCapraro ha scritto:Metterò un link dal quale scaricare una versione funzionante. (prima la provo)Grisulea ha scritto:Non funziona Tom, prima dice che manca il file filem, l'ho copiato dal vecchio ma quando carico il file della misura va in errore. I grafici della pagina principale inoltre non riesco a vederli, come si fa?
Re: DRC di Sbragion
Provato a confrontare le due versioni, la 3.2.1 contro la 3.2.2
Io personalmente continuerei con la "vecchia".
Elaborando un filtro (stesse medesime impostazioni, appositamente estreme...) si nota nel nuovo una leggera ampiezza inferiore unita (se annullata tramite la regolazione di offset) ad una minor estensione sulle altissime.
Tutto il resto, al netto della minor ampiezza, rimane pressochè identico. (risposta impulso, ETC, spettrogramma, risposta al gradino ect...ect..ect...
Se comunque qualcuno lo vuole lo carico (sono ben 232MB)
Re: DRC di Sbragion
Da un punto di vista grafico ho sempre avuto problemi, anche con il vecchio, se lo carichi da qualche parte io vado a prendermelo. Non so se interessa anche ad altri. Vedi tu. Grazie comunque.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 25 ospiti
