Io utilizzo cavi airTECH della serie Alfa (rca - xlr - potenza - alimentazione) hai già un buon cavo non credo che con quelli consigliati avresti miglioramenti tali da giustificare un ulteriore spesaTo nono ha scritto:Tra il convertitore a valvole Digicode s-192 ed il pre ibrido Lector Zoe attualmente ho questi
http://airtechaudio.forumattivo.com/t26 ... h-alfa-rca
E mi hanno consigliato di cambiarli con questi
https://telluriumq.com/black-rca-cable/
o con questi
https://www.zavfino1877.com/the-fusion
Mi conviene tenere quelli che ho, o vale davvero la pena investire su un buon cavo tra sorgente e pre
Scelta cavi di segnale
Re: Scelta cavi di segnale
- maui_76
- Il mio Impianto: Sezione CD
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Pro-Ject Power Box MaiA
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
MarioBon ha scritto:Purtroppo la fortuna non può essere assunta come metodo.
Non spostare niente.
Anch'io purtroppo ho un bordello dietro al mobile, sembra la testa di Medusa.
Ma non posso fare altrimenti, in quanto trattasi di un normale mobile d'arredo della sala ed è quasi attaccato al muro, diciamo a circa 5 cm.
Dietro ci sono: 3 cavi di alimentazione, coppia di cavi XLR, due cavi ottici, un cavo coassiale, un cavetto da 9V per un alimentatore esterno, i cavi di potenza, cavi e cavetti vari di alimentazione e segnale del giradischi e la multipresa.
E' per questo motivo che ho deciso di utilizzare il più possibile connessioni "immuni" (o quasi) dalle interferenze elettromagnetiche, come appunto quelle di tipo bilanciato e quelle in fibra ottica... almeno ove possibile.
Tuttavia, devo dire che non sento disturbi dovuti a rumori di nessun genere, non sui diffusori.
Ogni tanto qualche ronzio sull'integrato, ma credo sia dovuto alla momentanea condizione della qualità della fornitura elettrica (va molto a periodi...)
- Mauro -
- MAXXI
Mauro sei un saggio e soprattutto con i piedi per terra.......MauroPrevitero ha scritto:MarioBon ha scritto:Purtroppo la fortuna non può essere assunta come metodo.
pur restando con i piedi per terra, qualche fascetta ferma cavi la potrebbe comprare...
- cristianonoci
- Il mio Impianto: impianto casa: Klipsch La Scala, Tektron 2a3 Referente, Unison S6 (prima versione), Unison phono one (ultima versione) CD Audio Analogue Maestro, Pro-Ject Xtension 9 con Gold Note (MC versione per MadforMusic)
scusate se mi intrometto: che pensate dei cavi VOVOX ed in particolare di questo: http://www.vovox.com/en/home-audio-hifi ... ic-direct/
chiedo perchè non ho trovato nessun post che li riguardi...
- MAXXI
Mah, mi sembrano molto strani , quasi cavi di potenza all'aspetto. Che non siano schermati poco mi piace meglio allora un VDH di quelli chiamati pseudobilanciati , ottimo ad esempio il VDH the integration ascoltato più volte e interconnettente elettroniche diverse.cristianonoci ha scritto:scusate se mi intrometto: che pensate dei cavi VOVOX ed in particolare di questo: http://www.vovox.com/en/home-audio-hifi ... ic-direct/
chiedo perché non ho trovato nessun post che li riguardi...
http://www.vandenhul.com/products/cable ... logen-free
Intorno ai 160-180 , ovviamente nella scatola originale del costruttore......
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
MAXXI ha scritto:Mauro sei un saggio e soprattutto con i piedi per terra.......MauroPrevitero ha scritto:MarioBon ha scritto:Purtroppo la fortuna non può essere assunta come metodo.
Grazie Maxxi!!
Comunque credo che il consiglio di Mario a proposito delle fascette sia quanto di più sensato nella mia situazione.
In realtà qualcuna già ce l'ho, e nel cassetto ne ho una busta piena... solo che per fare il lavoro dovrei spostare cinquantamila tonnellate di mobile....
Ma non appena ho una giornata tutta per me, ci provo...
- Mauro -
- maui_76
Rotel RCD-1572
Sezione Liquida
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Sezione Analogica
Amplificazione
Rotel A12
Diffusori
Subwoofer
Cavi e Accessori
AudioQuest NRG-X2
WireWorld Stratus 7
Vimar 01294.N
MarioBon ha scritto:pur restando con i piedi per terra, qualche fascetta ferma cavi la potrebbe comprare...
Ciao Mario!
A tal proposito vorrei chiederti: andrebbe bene raggruppare anche più cavi dello stesso tipo sotto la stessa fascetta...? Nel senso di raggruppare cavi di diverse sorgenti per formare un unico "mazzetto"... o sarebbe meglio in ogni caso tenere lontani tra loro i cavi delle diverse elettroniche, a prescindere dal tipo?
Grazie!
- Mauro -
- MAXXI
MauroPrevitero ha scritto:MarioBon ha scritto:pur restando con i piedi per terra, qualche fascetta ferma cavi la potrebbe comprare...
Ciao Mario!
Grazie!
Ma no, raggruppa i cavi L./R di ogni sorgente e tienili separati dagli altri. In fin dei conti L'UNICO Secondo non ha 100 connettori diversi....... , il problema nascerebbe con un ampli HT , allora sì che ci sarebbe da impazzire.......
- Zapuan
In verità sposto spesso a causa di attacca/stacca i cavi di segnale, di alimentazione e usb/hdmi vari... quelli di potenza sono abbastanza stabili invece... è un groppo dinamico... ma comunque mai alcun problemaMarioBon ha scritto:Purtroppo la fortuna non può essere assunta come metodo.
Hakuna matata a tutti
