E' possibile creare un filtro a 192kHz con DRC?
Qual'è la massima risoluzione possibile?
Con Acourate, ad esempio, è possibile a 192kHz.
Per la creazione del filtro si usa DRC Interface? O c'è altro?
DRC di Sbragion
- Ligo
Re: DRC di Sbragion
In teoria è possibile ma dovresti acquisire a 192 e quindi ti troveresti a fare un filtro che con ogni probabilità corregge un bel po' di rumore del setup di misura . Meglio upsamplare il filtro da un'acquisizione a 44 o, se il setup di misura è molto buono, a 96.
Puoi usare DRC Interface oppure farti lo script. Mooolto meglio DRC Interface ...
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Re: DRC di Sbragion
Concordo con Fabio.
Se il setup di misura è buono conviene acquisire -nativamente- a 96khz e poi oversamplare a 192khz.
Il filtro non conterrà artefatti (in special modo perchè elaborato a "numeri pari")
- bibo01
Re: DRC di Sbragion
Microfono a parte, che A/D mi consigliate per acquisizioni a 88.2 e 96 kHz?
Devo essere in grado di prenderlo di seconda mano, funzionare su Win 7 e possibilmente avere pre microfonico incorporato.
Re: DRC di Sbragion
http://www.strumentimusicali.net/produc ... t-2i2.htmlbibo01 ha scritto:Microfono a parte, che A/D mi consigliate per acquisizioni a 88.2 e 96 kHz?
Re: DRC di Sbragion
Gianluca, quando riesci a fare le prime acquisizioni mandamele.
Verifichiamo se tutto a posto e...volendo...possiamo costruire il primo filtro di prova.
Opterei per la rilevazione simmetrica (prima SX e poi DX) puntando il mic verso il diffusore (in questo modo manterrai parecchia congruenza nella risposta alle alte-atissime frequenze)
- bibo01
Re: DRC di Sbragion
Tom,
non ti preoccupare, contavo sulla tua assistenza.
Dovrei acquistare un MP-1r-KIT Acoustical measurement kit da un mio amico.
Eventualmente lo prenderò a marzo quando torno in Italia.
Per questo contemporaneamente vorrei acquistare un A/D... mi preparo la strada
Così potrò fare le acquisizione nel mio nuovo locale che per quel periodo sarà pronto
Ogni quanti anni conviene ricalibrare il microfono?
Re: DRC di Sbragion
In teoria andrebbe calibrato prima e dopo ogni sessione di misura. Ma ritengo che questo debba essere fatto solo nell'uso professionale. Per misure "relative" si può essere più elastici.bibo01 ha scritto:Tom,
- bibo01
Re: DRC di Sbragion
Ma elastici quanto?!MarioBon ha scritto:In teoria andrebbe calibrato prima e dopo ogni sessione di misura. Ma ritengo che questo debba essere fatto solo nell'uso professionale. Per misure "relative" si può essere più elastici.bibo01 ha scritto:...
In questocaso il microfono non è mai stato usato!
Ho chiesto direttamente alla iSEMcon. Attendo una risposta.
Re: DRC di Sbragion
Basta anche una volta l'anno Gianluca.
Considera che per un utilizzo DRC potrebbe anche bastare una sola volta e poi addirittura rivendere il setup di misura.
