devo farmi preparare il cavo per le misure farò mettere anche le dirivazioni per il tester , cosi tutto diventerà più facile per le mie maniTomCapraro ha scritto:Ipotizzo un buon risultato, bisognerebbe ripetere il tutto con le HD600 e farsi un idea migliore.timido ha scritto:oggettivamente da quello che abbiamo misurato e verificato , che ne pensi,dell'amplificatore cuffia e delle k 280?
Se al posto della xonar utilizzi un dac "migliore" renderai lievemente diverso il risultato.
cuffia pilotata bene (cc)
- timido
Re: cuffia pilotata bene
- timido
Ciao FlavioFlavio ha scritto:Confessa timido!!
Misurare, correlare i risultati all'ascolto con guide come Tom e Mario è molto divertente, non è così?
Flavio
si, anche se, per me coordinare i movimenti per prandere le misure, non è facile, ma senza queste, non avrei mei capito niente
- timido
per un ascolto ottimale e confortevole in cuffia quali SPL si dovrebbero reggiungere per i vari generi musicali?
Generalmente, e con tutti i generi, tra 80/85dB LCeqtimido ha scritto:per un ascolto ottimale e confortevole in cuffia quali SPL si dovrebbero reggiungere per i vari generi musicali?
Tra 90/95 dB LCeq si raggiungono invece volumi importanti il cui valore consiglierei di non superare.
- timido
quindi questi sono valori non ortodossi per ascolti continui?
Coinvolgono, ma sono valori importanti.timido ha scritto:quindi questi sono valori non ortodossi per ascolti continui?
È considerabile come ascolto ad alto volume.
Se la distorsione è bassa, un paio di brani si possono ascoltare senza pretendere che lo si possa fare per lunghe sessioni.
Ritengo che per lunghe sessioni il valore LCeq debba calare di una decina di dB, quindi 80/85.
- timido
la linea rosa dovrebba scendere a 80 db mantenendo gli stessi parametri fonometrici?
No sono strettamente correlati per cui scenderanno anche gli altri.timido ha scritto:la linea rosa dovrebba scendere a 80 db mantenendo gli stessi parametri fonometrici?
La cuffia isola dai rumori ambientali e questa caratteristica va sfruttata.
Qunado si indossa la cuffia si passa da un ambiente "rumoroso" ad un ambiente artificiale ma "silenzioso".
Si deve quindi dare tempo al sistema uditivo per adattarsi.
Questo si fa iniziando ad ascoltare ad un volume basso. Con il tempo l'orecchio si adegua e si cominceranno a percepire anche i dettagli più sottili e i rumori ambientali. Questo adattamento prende circa un quarto d'ora. Poi se si vuole aumentare il volume si può fare...ma con moderazione.
Con le cuffie è molto facile superare i 100 dB al timpano e questo non è bene.
Grazie alle "cuffiette" in Europa ci sono sedici milioni di giovani a rischio sordità perchè usano le cuffie per coprire i rumori ambientali. Nel traffico, in metropolitana... il rumore è tipicamente di 65 dB quindi, per non sentirlo, il volume è regolato attorno ai 100 dB. Grazie a questo trattamento cominciano a perdere sensibilità e aumentano ulteriormente il volume.
- timido
scusami , non mi sono spiegato bene (gli stessi parametri fonometrici?) voleno indentere con le stesse impostezioni sul fonometro di REW di come ho preso le misure precedenti?TomCapraro ha scritto:No sono strettamente correlati per cui scenderanno anche gli altri.timido ha scritto:la linea rosa dovrebba scendere a 80 db mantenendo gli stessi parametri fonometrici?
grazie
