Perfetto, teoria comprovata.virman71 ha scritto:ecco:
caricare immagini
in nero la correzzione con 1db di guadagno,in rosso quella a zero db
DRC di Sbragion
Re: DRC di Sbragion
Re: DRC di Sbragion
Si, ma senza quella risalita, poiche' tra 5khz e 20khz e' un righello.Bluenote ha scritto:Qualcosa del genere ?
Altra cosa, le risposte teoriche mostrate in anteprima dal software non trovano esattamente il medesimo riscontro in ambiente.
La risposta di cui vi parlo (+/- 0.5db a 1/3 ottava) e' stata rilevata nel punto ascolto con entrambi i diffusori in funzione e con un segnale simmetrico che non verte a scorrelarli a livello di fase.
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Effettivamente.....
Ora sulla falsariga di questa, ho ottenuto quest'altra:
e sulle voce femminili ho notato una minore asprezza.
I 5/6 khz sono proprio iper sensibili su questo aspetto.
- Bluenote
Re: DRC di Sbragion
Ok capito. Così allora.TomCapraro ha scritto: Si, ma senza quella risalita, poiche' tra 5khz e 20khz e' un righello.
E va be' Tom, accontentiamoci della risposta teorica per ora....
Re: DRC di Sbragion
Si, e' quella li (circa)
Avrei potuto optare anche per una flat completa, ma ho notato la necessita' di attenuare un po' il TW.
In questo modo si ottiene una buona media un po per tutte le registrazioni.
- virman71
Re: DRC di Sbragion
Tom,ma con quella curva vista sopra,abbassando dai 5 ai 20 khz,non si alzano i livelli del filtro in tutto quello che è prima dei 5 khz?
Io provato varie volte una curva simile e avevo sempre questo risultato
Re: DRC di Sbragion
Il filtro DRC e' realizzato flat, poi, a seguire, utilizzo l'eccellente parametrico di J.River Media Center per operazioni di affinamento manuale, nonche' un paio di filtri notch.virman71 ha scritto:Tom,ma con quella curva vista sopra,abbassando dai 5 ai 20 khz,non si alzano i livelli del filtro in tutto quello che è prima dei 5 khz?
- virman71
Re: DRC di Sbragion
capisco........TomCapraro ha scritto:Il filtro DRC e' realizzato flat, poi, a seguire, utilizzo l'eccellente parametrico di J.River Media Center per operazioni di affinamento manuale, nonche' un paio di filtri notch.virman71 ha scritto:Tom,ma con quella curva vista sopra,abbassando dai 5 ai 20 khz,non si alzano i livelli del filtro in tutto quello che è prima dei 5 khz?
- virman71
Re: DRC di Sbragion
come si comporta il parametrico "dopo" il DRC?Incide sulla qualità del filtro?
Re: DRC di Sbragion
Ho scelto questa comoda soluzione dopo opportune verifiche.virman71 ha scritto:come si comporta il parametrico "dopo" il DRC?Incide sulla qualità del filtro?
L' EQ di J.River e' totalmente trasparente, e offre un numero pressoche' illimitato d'intervento, con fattore di merito settabile in modo molto preciso e selettivo.
Altro plug trasparente e' il Sonnox, ma che limita a soli 5 interventi.
A questo punto J.River veicola lo stream digitale sul convolver ed EQ parametrico.
