Vi prego parliamone...
Per me fuffa a livelli iperuranei, così come vale per il cavo usb.
Il cavo ethernet "audiophile"
- Felix
Suono con mani e piedi...
- superdeath1978
Re: Il cavo ethernet "audiophile"
È chiaro poi ognuno è libero di comprarsi il cavo che vuole....
Marco Chiarini
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Invece di un cavo ethernet "audiophile" ( ), ho preferito prendere due media converter Allied (25€ usati) e un cavo in fibra da 15€ per collegarli fra di loro.
La trasmissione dati resta comunque invariata, ma in questo modo ho un ottimo isolamento galvanico, che male non fa, fra sezione nas/router e sezione rendering/dac
Carlo da Firenze
- Felix
Il cavo migliore è sempre quello che non c'è.superdeath1978 ha scritto:È chiaro poi ognuno è libero di comprarsi il cavo che vuole....
Comunque siamo al top:
To the audiophile, this $10,000 Ethernet cable apparently makes sense
https://arstechnica.com/staff/2015/02/t ... kes-sense/
Ultima modifica di Felix il 07/03/2017, 19:33, modificato 1 volta in totale.
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
Per i cavi digitali, e includo anche coassiali e fibre, il punto è trasferire il segnale con meno alterazioni possibili. Quindi buona schermatura, buoni connettori, adattamento di impedenza preciso dove serve.
Una connessione digitale deve essere gravemente difettosa per alterare i dati, il peggio che può fare è raccogliere disturbi dall'ambiente e iniettarli nelle apparecchiature, e in qualche caso introdurre jitter ma quest'ultimo problema è confinato alle connessioni SPDIF e meno grave oggi di 10 anni fa.
Ma tutto con le dovute proporzioni. Se si riflette sul fatto che ci mandano in casa la connessione internet a 100 Mbit usando 100 m e passa di doppino telefonico non schermato e prese tripolari si può immaginare quanto (poco) critico può essere qualche metro di cavo di rete per un flusso dati audio.
Nicola
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Proprio per questo motivo, invece che utilizzare "pregiati" e costosi cavi audiofighi, ho preferito eliminare gli eventuali disturbi elettrici derivanti da linea e altre apparecchiature non progettate per uso audio.
Ultima modifica di il Carletto il 07/03/2017, 22:58, modificato 2 volte in totale.
Carlo da Firenze
- Giovanni71
- Il mio Impianto: Sorgenti: Rega P3/24, Exact, prephono Aurion Audio. Oppo95 Aurion Mod.
Ampli: Mcintosh C45 Mcintosh C300
Diffusori: Focal 1038 Be, Chorus 800, Sub: Velodyne
Proiettore: Epson TW2000
Sala dedicata e trattata, cavi vari non troppo costosi ma decenti.
Quando avevo la sorgente digitale collegata in hdmi ed ethernet contemporaneamente ho avuto problemi di jitter notevoli, era una vecchia rete cablata, adesso esco dalla sorgente digitale in analogico e la rete non c'è più.
I problemi per merano di risoluzione ed articolazione del medio basso, per un amico informatico erano interferenze. so solo che adesso non ho più problemi di risoluzione, in pratica hanno risolto.
Gustosi Ascolti!
- superdeath1978
10.000 $ in Italia stiamo ancora col doppino di stagno con la linea esterna....poi dentro casa ci metti questo peròFelix ha scritto:Il cavo migliore è sempre quello che non c'è.superdeath1978 ha scritto:È chiaro poi ognuno è libero di comprarsi il cavo che vuole....
Per il nas invece che fanno....?
Marco Chiarini
- superdeath1978
Interessante questo media converter... non lo conoscevo come apparecchio...puoi spiegarci meglio il funzionamentoil Carletto ha scritto:Invece di un cavo ethernet "audiophile" ( ), ho preferito prendere due media converter Allied (25€ usati) e un cavo in fibra da 15€ per collegarli fra di loro.
Marco Chiarini
Ho trovato in farmacia lo "zinco biologico" e ieri ho visto la pubblicità del "magnesio di origine marina".Felix ha scritto:Vi prego parliamone...
Ora sia lo zinco che il magnesio sono elementi e sono stati prodotti all'interno di una stella (magnesio) o nell'esplosione di una supernova (zinco). Quello che c'è sulla Terra avrà circa 4.5 miliardi di anni. Le proprietà dello zinco e del magnesio non dipendono da dove vengono estratti ma dal fatto di avere 10 e 30 protoni nel nucleo.
Ecco, questa storia dei cavi etherner "audiofile" mi ricorda molto lo zinco "biologico" ed il magnesio "di origine marina".
