Oggi, mentre ascoltavo musica (brano "Beatrice") non sono passate inosservate alle mie orecchie le percussioni di questa registrazione.
Inizialmente, addirittura, mi era sembrato un "problema all'impianto" poichè la sensazione era quella di assistere a dei picchi causati da un falso contatto (avete presente gli spike che a volte fanno prendere uno spavento no?) quindi una sorta di "botti" rapidissimi.
Ho segnato questo particolare e alla fine ho fatto una verifica.
Le misure hanno confermato perfettamente, i picchi più ripidi (non grancassa a solo) si sviluppano in soli 6 campioni (circa 136us con frequenza di campionamento di 44100hz) e si concludono in 9 campioni.
Lo vediamo qui, il picco zoomato (altrimenti si vedrebbe come una sorta di delta di Dirac)
Al momento possiamo considerarlo un record (nel caso non si trovasse qualcosa di ancora più "ripido") che si trova in una registrazione musicale.
Tempo di salita, un brano con percussioni da record.
- bibo01
Re: Tempo di salita, un brano con percussioni da record.
Questo picco a che altezza del brano è?
Noterai che l'intero brano "scoppietta" dappertutto, quel picco l'ho rilevato verso la fine, forse.bibo01 ha scritto:Questo picco a che altezza del brano è?
Piu tardi ti indico esattamente il minuto/secondo.
- fab0
Intendi i colpi di grancassa?
EDIT
Mi sembra di vedere un impulso molto ampio fulminero, seguito a brevissimo da un impulso altrettanto ampio ma più lungo. Il tutto si ripete periodicamente.
All'ascolto sembrerebbe un piatto in quasi-sincrono con la grancassa. Piatto leggerissimamente in anticipo
EDIT
Ultima modifica di fab0 il 15/05/2017, 14:19, modificato 2 volte in totale.
fab0 ha scritto:Intendi i colpi di grancassa?
Noterete, ascoltandolo, che la velocità è molto realistica.
Si, sicuramente non è la grancassa "a solo"fab0 ha scritto:Intendi i colpi di grancassa?
EDIT
Cercherò di isolarla poichè è parecchio scoppiettante.
Fab0, sarebbe questo, peraltro il canale SX subisce una tosatura.
Drums, della sheffields records, (traccia N°6) ha dei picchi molto ripidi.
ma mi sembra di ricordare che non hanno questo tempo di salita (che ovviamente dipende dalla frequenza)
Controllo.
Controllo.
Se la "giocano" con drums della sheffields.
Anche in questo brano si trovano picchi compresi in 6/7 samples, ma "distribuiti" in modo diverso, cosa che potrebbe interferire con i tempi d'integrazione del sistema uditivo.
Ma a parte quello, mi premeva sottolineare la sensazione, ovvero come l'udito si accorga di materiale registrato con tempi di salita molto brevi.
Isolando i picchi e analizzandoli in frequenza (anche quello che precede la grancassa) questi producono una banda "simil-impulso", quindi non limitata. (questo il motivo per il quale si avverte la sensazione di picchi che assomigliano a degli spike)
Infatti un impulso (se ascoltato) produce una sensazione di spike, e un impulso si sviluppa in un solo samples e produce banda lineare tra DC e 22.050hz.
