Woofer in controfase... (cc)
TeoMarini
Re: Woofer in controfase...
#21 Messaggio da TeoMarini »
Bergamotto ha scritto:autocostruito, ribadito più volte.
Scusa tanto eh!
Lo hai già descritto da qualche parte?
Bergamotto
#22 Messaggio da Bergamotto »
si ;)
non ti arrabbiare non ho detto nulla di male :)
TeoMarini
#23 Messaggio da TeoMarini »
Bergamotto ha scritto:si ;)
Ma no, non mi sono arrabbiato... :D
Se mi accenni qualcosa su come è fatto, potrei provare a darti qualche dritta...
Bergamotto
#24 Messaggio da Bergamotto »
praticamente è un progetto autocostruito da un progettista di indubbia fama, ma del quale progetto non niente eccetto il numero e i modelli degli altoparlanti.
ma come detto probabilmente è l'ambiente ed appena potrò le sistemerò meglio...chissà quando e chissà dove :(
#25 Messaggio da MarioBon »
Nella figura qui sopra si vedono le risposte con filtro cross-over di un woofer (nero) e un medio (rosso). In blu la somma woofer+medio e in verde la somma woofer+medio ma con il woofer con fase invertita. Invertendo la fase del woofer la risposta in frequenza risulta piatta (verde).
Le variazioni di fase sono molto lente: nel caso più semplice di una cassa chiusa con frequenza di risonanza a 50 Hz la fase del woofer a frequenza bassissima vale +180° (quindi è invertita) e comincia a cambiare a circa 5Hz. Quindi decresce dolcemente fino a +90° alla risonanza e raggiunge 0° a 500 Hz.
Quindi la variazione di fase abbraccia due decadi da 5 a 500 Hz.
Si dice che il woofer è in anticipo sulle basse frequenze. La stessa cosa vale per il medio. A queso andamento delle fase degli altoparlanti si deve sommare l'effetto del cross-over che è altrettanto ampio (90° per ogni ordine) e altrettanto "vasto" (2 decadi). Quello che conta è che la somma delle radiazioni degli altoparlanti risulti in fase. Dato che all'incrocio sia il woofer che il medio stanno a -6dB (1/2) la cosa funziona quando 1/2+1/2=1. Affinchè ciò avvenga, il più delle volte, è necessario invertire la fase del woofer.
Questo succede con in sistemi a tre vie con taglio "basso". In un sistema a 2 vie con taglio a 2000Hz normalmente woofer e tweeter a cupola sono in fase.
E' anche possibile realizzare sistemi a tre vie con woofer e medio in fase ma si devono aggiungere almeno due ordini ai filtri (per esempio filtri da 18 dB sia passa alto che passa basso oppure uno da 24 dB e uno da 12).
Nei sistemi a tre vie o si inverte il woofer oppure si devono invertire sia il medio che il tweeter quindi si preferisce invertire il woofer (ma la cosa sarebbe del tutto indifferente).
Vi risparmio la dimostrazione matematica che sono qui:
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... minima.htm
Se poi si vuole approfondire c'è anche questo:
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/ ... i_fase.htm
fab0
#26 Messaggio da fab0 »
Per gli incroci un po più in alto ci sono anche di mezzo le fattezze degli altoparlanti, la profondità di montaggio ed eventuali delay.
A regime stazionario, la "somma" buona si ottiene per sfasamenti di 360°+n.
EDIT:
errata corrige
360*n
Ultima modifica di fab0 il 17/05/2017, 18:14, modificato 1 volta in totale.
#27 Messaggio da MarioBon »
fab0 ha scritto:Per gli incroci un po più in alto ci sono anche di mezzo le fattezze degli altoparlanti, la profondità di montaggio ed eventuali delay.
con n possibilmente minore di 30° altrimenti conviene aggiungere un polo.
