?????????????TomCapraro ha scritto:Renato Pozzetto esclamerebbe: Eh la Mad..nna!!!!liborio99 ha scritto:L'importatore mi ha cortesemente inviato un altro esemplare che presenta sempre il problema dell'handshake, mentre si è risolto il problema dei file in HD.
Isolatore Intona
- liborio99
Re: Isolatore Intona
Un saluto, Liborio
ma caspita! se ne aggiusta una e se ne sfascia un altra!liborio99 ha scritto:?????????????TomCapraro ha scritto:Renato Pozzetto esclamerebbe: Eh la Mad..nna!!!!liborio99 ha scritto:L'importatore mi ha cortesemente inviato un altro esemplare che presenta sempre il problema dell'handshake, mentre si è risolto il problema dei file in HD.
- liborio99
allora non mi sono espresso correttamente: la prima non faceva l'handshake ed in più aveva problemi nella riproduzione di files al di sopra di 96.
la nuova comunque non fa l'handshake, ma almeno non ha problemi con i files oltre i 96.
Un saluto, Liborio
Cosa farei (io) al tuo posto ? (almeno per capirci)liborio99 ha scritto:allora non mi sono espresso correttamente: la prima non faceva l'handshake ed in più aveva problemi nella riproduzione di files al di sopra di 96.
Preparerei un cavo USB con i fili della usb 5volt alimentabili esternamente, quindi collegherei un alimentatore da laboratorio (possibilmente settabile in tensione/corrente) e osserverei se con qualche volt/ampere in più riesce a "partire".
- liborio99
È una prova che farò, anche se in parte la risposta già c'è, perchè con una usb 3 (se ho capito bene è a 5V/900mA) fa tranquillamende l'handshake.
Ho l'alimentatore in studio, lo farò nei ritagli di tempo tra lunedì e martedì.
Un saluto, Liborio
- fab0
Se usi una docking station, prova con le sue porte. Mi è già capitato di vedere che quelle porte usb erogano più del valore nominale dell'usb2
Ok facci sapere.liborio99 ha scritto:È una prova che farò, anche se in parte la risposta già c'è, perché con una usb 3 (se ho capito bene è a 5V/900mA) fa tranquillamende l'handshake.
- liborio99
liborio99 ha scritto:Fatta la prova, l'Intona si innesca a 5V/550mA.
Grazie.
Immaginavo...
In pratica il 500mA di default (con alcune intona) "non basta".
Ci vuole una "nticchia" in più-
Se capita ad altri abbiamo modo per poter dare consigli.
- Campa2
Sono a comunicarvi che mi sono procurato l'intona e l'ho provato questa mattina.
Effetto chiaro e facilmente identificabile.....suoni piu netti....piu contrastati.....sfondo piu indietro e suoni piu in avanti.....e' sempre la solita battaglia a tappe contro il rumore e a favore della risoluzione e del dettaglio.
Risultato molto positivo che fa capire come sul digitale ci sia ancora tanto da lavorare.....e infatti lo stiamo gia facendo. Partiamo con una modifica sulle alimentazioni dell'Intona.
Grazie a Tom che ancora una volta si e' rivelato prezioso con le sue prove e la sua competenza. Tom e' una risorsa.....e' un aiuto insostituibile......ah mi dite che gli audiofili non hanno capito nemmeno questo?
