Vorrei intervenire come da oggetto. L'ampli esce dalla fabbrica con un valore di 0.5V e vorrei innalzarla a 1.5 o meglio 2V per renderlo piu' interfacciabile con la maggior parte dei pre e in particolare col mio Teac UD-503 http://www.teac.com/product/ud-503/specifications/
Max Output Level
Fixed (0dB) 2.0Vrms (XLR/RCA)
Fixed (+6dB) 4.0Vrms (XLR/RCA)
Variable 12.0Vrms (XLR), 6Vrms (RCA)
in particolare, l'uscita variable (lo utilizzo come pre) esce @6V RMS per posizione 0dB della manopola del volume (giusto?)
Una sensibilita' del 405 @2.0V e' adeguata per le caratteristiche dello UD-503?
Il prossimo passo e' il cambio dello opamp di ingresso
grazie per l'attenzione
Cambiare sensibilità di ingresso del quad 405-2 (cc)
- stanzani
- Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer) - Località: Brugherio
- Polin
Re: cambiare sensibilita' di ingresso del quad 405-2
Puoi tranquillamente inserire con poca spesa,meglio vicino gli ingressi del finale Quad,un potenziometro di buona qualità (Alps) da 10/22k per regolare finemente il guadagno.
Diminuire la sensibilità di ingresso di un finale si può fare alterando i valori delle resistenze in ingresso.
Hai lo schema elettrico dell'ampli?
io ho trovato questi:
http://www.keith-snook.info/amplifier-h ... lution.pdf
Quello di regolare la sensibilità di un finale di potenze è un "problemino" abbastanza scottante per chi, come me, ha poca dimestichezza con l'elettronica in generale.
La soluzione proposta dall'amico Polin sembra essere quella adottata dal Behringer A500, finale del quale molti parlano bene, ma che avrebbe un difetto: usando i controlli di sensibilità si modificherebbe in maniera sensibile la risposta in frequenza sugli acuti e sarebbe consigliato utilizzate tale finale sempre con i controlli della sensibilità al massimo.
ho trovato questo:
viene da qui:
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... lifier.pdf
e lo ha scritto Peter Walker quindi c'è da fidarsi.
viene da qui:
Clap, clap, clap!MarioBon ha scritto:ho trovato questo:
- Bergamotto
quale sarebbe un prezzo che la modifica la facesse un centro specializzato ?
grazie
grazie
