Infatti io ho dovuto smettere di usarlo per la sua rigidità.Bergamotto ha scritto:ha un diametro enorme!, come lo termino ?MarioBon ha scritto:http://www.paratronic.fi/dokumentit/DB- ... -UK-SF.pdf
14.6 mm, mamma mia
Cavi 100% schermati
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: Cavi 100% schermati
Carlo da Firenze
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Molto gentileMarioBon ha scritto:Ci sono ma sono molto rigidi. Comunque se i cavi di segnale sono schermati al 100%
i cavi di potenza possono anche non essere schermati perché il segnale che trasportano è molto intenso e la probabilità che le radiazioni siano udibili è molto bassa.
Al contrario i cavi di segnale trasportano segnali deboli e la probabilità che le interferenze diano fastidio è molto alta. La schermatura è fondamentale per i cavi di segnale.
Le B&W presentano dei minimi di impedenza abbastanza bassi quindi un cavo di una certa sezione è molto indicato.
Certo l'ideale sarebbe grosso e schermato ma dovendo scegliere sceglierei "grosso".
Grazie
- Bergamotto
l'ultimo tuo messaggio si riferisce a me ?
scusa ma non ho capito.
credo di si (se hi chiesto come terminare i cavi) le terminazioni si trovano in rete e se devi collegare i diffusori puoi sempre usare forcelle o banana (o solo filo spellato)
- Bergamotto
nel link però non dice che tipo di rame utilizza
Il conduttore del cavo Ecoflex è alluminio placcato rame (come c'è scritto). I connettori non so.
- Bergamotto
un pò scarso come conduttore, non credi ?
L'alluminio ha una resistività più elevata del rame (+58%) ma conduce la corrente esattamente allo stesso modo e pesa meno (circa un terzo). In quel cavo la resistenza del conduttore contrale è di 2.2 ohm per chilometro. Fatto in alluminio pesa meno e costa anche meno. Anche i woofer, per limitare il peso usano l'alluminio nella bobina mobile.
Le resistenza a filo sono fatte in costantana (rame molto "impuro").
- Bergamotto
dici che la resistività maggiore dell'alluminio non comporti nulla per quanto riguarda il segnale ?
No, richiede solo una sezione maggiore.
