Carlo ha scritto:
Il mio amico sostiene la possibilità di entrare anche senza attenuatore con segnali amplificati, ma rispettando il livello
Da evitare a priori Tom ?
No, le mie precauzioni vertevano per ottenere il massimo della
salvaguardia dell'apparecchio.
Se il tuo amico ha esperienza e "sapienza" può entrare anche direttamente da un finale.
A parte che, se lo ritenesse necessario, potrebbe registrarsi nel forum e immischiarsi piacevolmente con noi nella discussione, quindi potendo scendere nei dettagli piu fini che cercherò di condensare per un idea di massima.
Il primo "semaforo" del massimo livello raggiungibile proviene semplicemente tramite l'osservazione della console relativa ai livelli, dunque quando il segnale raggiunge la prossimità dello 0dBFS bisogna fermarsi, che siano segnali statici o impulsivi.
I primi (con componente RMS continua) metterebbero a rischio maggiormente l'ingresso, quindi facendolo surriscaldare fino alla rottura, se si tenesse un livello spiattellato sullo 0dBFS, i secondi, quelli impulsivi, produrrebbero delle distorsioni e falserebbero la misura. (la prima cosa che compare è la distorsione di forma, o tosatura dei picchi)
Vi chiederete sicuramente per quale motivo io abbia citato la distorsione se durante la fase di acquisizione venisse rispettato il livello massimo, quindi tenendosi "abbondantemente" sotto lo 0dBFS, ebbene solitamente (anche se c'è sempre da provare) il massimo livello visibile nella scala corrisponde con l'alterazione del segnale quando l'ingresso viene settato in modalità -consumer- quindi -10dBV, mentre quando viene settato a +4dBu (livello PRO) l'ingresso accetta una determinata tensione (ovviamente piu elevata rispetto il livello consumer) ma presenta i primi fenomeni di distorsione di forma e/o distorsione armonica ben prima che la scala della consolle raggiunga lo 0dBFS, quindi potrebbe trarre in inganno.
Una volta, per curiosità, inviai alla scheda EMU1212 (straordinaria sotto certi punti di vista, ma pur sempre un AD il cui livello ingresso andrebbe rispettato allo stesso modo) dei segnali con livello progressivamente incrementato.
Se la EMU1212 viene settata a -10dBV (consumer) accetta fino a 1,9 volt Rms e 5,28 volt Picco-Picco senza produrre la benchè minima componente di distorsione armonica e/o di forma. (poichè in simultanea tenevo anche un analizzatore di spettro collegato)
A 2,11 volt Rms e 5,88 volt Picco-Picco saturava bruscamente. (raggiungendo lo 0dBFS nella scala mostrata dalla consolle)
Passando in modalità "PRO" +4dBu si riusciva a fargli accettare fino a 7,22 volt Rms, e piu di 20 volt Picco-Picco. (anche qui senza distorsione ma...con livello della scala in dB abbondantemente sotto lo 0dBFS mostrato dalla console.)
Per saturare (e anche in questo caso lo 0dBFS non veniva raggiunto) bisognava portare la tensione a 7,7 volt Rms e piu di 21 volt Picco-Picco.
A questo punto, se non disponete di strumenti "piu adatti" quale può essere un oscilloscopio dedicato (con tanto di sonda commutabile da 1X a 10X) procedete in questo modo:
1) settate l'ingresso in modalità PRO.
2) collegate il finale all'ingresso e contemporaneamente ad un carico virtuale...meglio se misuraste direttamente il carico reale, quindi finale collegato al diffusore che pilota.
3) preparate un segnale sinusoidale di prova a 1khz con la massima ampiezza, quindi 0dBFS.
4) mandate in riproduzione il segnale tenendo rigorosamente il volume del preamplificatore (o amplificatore se integrato) al minimo, quindi iniziate a registrarlo tramite un software di editing.
5) inziate ad incrementare il livello affinchè si possa verificare eventuale comparsa di tosature e/o distorsione armonica.
6) generalmente, per prove di confronto, il livello accettato da una scheda basterebbe...anche fermando la tensione molto prima dei livelli mostrati.
7 volt Rms su 8 ohm fanno piu di 6 watt per cui l'impianto già suonerà con sufficiente livello.
p.s sconsiglio invece vivamente di testare (tramite schede audio o affini) grandi segnali che vertono a rilevare la massima potenza Rms e/o impulsiva di un finale, specie se nerboruto.
Per confronti entro un determinato livello sarebbe meglio non usare attenuatori, entrando direttamente dallo stadio A/D si ottengono risultati molto piu precisi, confrontabili degnamente con apparecchiature certificate. (gli attenuatori...diciamo accroccati...producono risultati meno congrui)
