Ma stiamo parlando di hi-fi o di ascoltare semplicemente della musica?
Nel caso la volontà sia quella di ascoltare della musica va bene tutto quello che piace, dove piace, con qualunque mezzo.
Se invece la volontà è di Alta Fedeltà, cioè ascoltare la registrazione nel modo più fedele possibile, ci sono determinate condizioni da rispettare.
Le condizioni sono di tipo tecnico e non ammettono il "mi piace" se non per una percentuale assolutamente minima di personalizzazione.
Naturalmente tra l'hi-fi "assoluta" e quella "parziale" ci possono essere dei compromessi dovuti a condizioni non soddisfabili per qualche motivo (es. disposizione della stanza, budget, etc.)
e come in tutti i settori, se si studia la faccenda si possono risparmiare soldi e operare le scelte migliori.
Le scorciatoie per non buttare soldi
Argomenti non strettamente tecnici
- Zapuan
Re: Le scorciatoie per non buttare soldi
Hakuna matata a tutti
Iix con testina wos 100
Seguo con interesse per capire quali siano le condizioni di tipo tecnico a cui pensi perchè così sarebbe un bel passo in avanti, indubbio.Zapuan ha scritto:Ma stiamo parlando di hi-fi o di ascoltare semplicemente della musica?
Questo i può fare: basta prendere la moglie e metterladentro alla botte.Svarione ha scritto:...obiettivo la moglie ebbra e vino nella botte...vediamo cosa salta fuori
Quello che non si può fare è avere contemporaneamente la botte piena, la moglie ubriaca e l'uva sulla vigna.
non credergli: confonde l'efficienza con la sensibilità.Svarione ha scritto:...quando uno ti dice i miei diffusori hanno 140 db di efficenza ...
Anche la "Efficienza di Riferimento" è una misura di sensibilità. L'efficienza (o rendimento) si esprime in percentuale.
La differenza tra hifi e musica si annulla con una bottiglia di cabernet franc , oppure , secondo i gusti, del prosecco. Evitare bevande francesi o esoteriche
Mmmhh
La soluzione a quello che chiamerei il problema zapuan c’è.
Bisogna fare il calcolo però,, sennò rischi di fare danni alla moglie o di tracimare vino, due deprecabili situazioni, ne converrai.MarioBon ha scritto:Questo i può fare: basta prendere la moglie e metterladentro alla botte.Svarione ha scritto:...obiettivo la moglie ebbra e vino nella botte...vediamo cosa salta fuori
- mario061
Basta usare una botte grande...
Sempre calcolare mario o la fai affogare, e non è detto che tracimi lo stesso.
Esiste una soluzione in cui non si calcola nulla, almeno una.
Paduan, in che forum pazzo sei capitato, tu ti immaginavi ...e qui invece si tazza.
- mario061
Tu sei troppo avanti...
