Un altro pezzettino...
Il fatto è che andrebbe spiegato a persone che sono veramente "ignare" dei principi basilari dell'elettroacustica, che l'impiego di trasduttori specifici (e sempre meglio progettati), rispetto ai conini monovia, è una vera e propria necessità tecnica, e non il vezzo di qualche originale in vena di esibizionismo...
Il bar degli amici trombaroli
Argomenti non strettamente tecnici
Re: Il bar degli amici trombaroli
Te la racconta ogni volta in modo diverso... il Fabbri e' fantasioso... non si ricorda di quello che dice, quindi la volta dopo te la racconta in modo differente,,, li lo sgami...
- mario061
Il titolo di questo thread doveva essere: "La B&W ringrazi **** " perchè per quanto mi riguarda è la prima volta che ascolto una coppia di B&W (le sue 802D) andare così bene...
Ma il colpaccio più clamoroso dell'impianto di **** (oltre al pre... ed ai due mitologici finali...) si chiama AMBIENTE...
Infatti l'acustica di questa sala d'ascolto straccia letteralmente alcune note sale toscane... Neutral Ecco i dati:
TEMPO DI RIVERBERO, ottava per ottava:
32 Hz = 0,72 sec.
63 Hz = 0,67 sec.
125 Hz = 0,48 sec.
250 Hz = 0,42 sec.
500 Hz = 0,32 sec.
1 KHz = 0,32 sec.
2 KHz = 0,35 sec.
4 KHz = 0,34 sec.
8 KHz = 0,33 sec.
16 KHz = 0,26 sec.
IN DUE PAROLE... DA MANUALE...!!!
Non ci sono "salti", né aumenti stellari alle bassissime frequenze (ma come accidenti hai fatto...???), nemmeno il solito calo brusco sulle alte, che tanto toglie vita alla musica.
Ecco: vorrei tanto che qualcuno di quelli che erge a riferimento le Regìe degli Studi mi portasse un esempio di regolarità simile... (ma non pescate sul mio Sito... non vale...!).
Dunque è tecnicamente possibile ottenere livelli di prestazione "da Studio" in un ambiente domestico di aspetto assolutamente gradevole ed abitabile...
Con diffusori a radiazione diretta, e per giunta nella peggiore configurazione possibile...Tower....
La cosa incredibile, di questa misura, è anche il livello assoluto delle distorsioni, che evidentemente sconfina nel rumore di fondo dell'ambiente (nonostante il Techron TEF-20 ci metta del suo, per evitare le contaminazioni). In due parole: un livello inferiore di distorsione NON SAREBBE MISURABILE... Nè, verosimilmente, udibile... in quanto mascherato dal rumore di fondo...
Con un diffusore a radiazione diretta (B&W 802D) criticatissimo...Tower, con i woofer "gommoni"...prestazioni da studio...quindi audio di altissima qualità...
Adesso vado a bere il caffè...
32 Hz = 0,72 sec.
63 Hz = 0,67 sec.
125 Hz = 0,48 sec.
250 Hz = 0,42 sec.
500 Hz = 0,32 sec.
1 KHz = 0,32 sec.
2 KHz = 0,35 sec.
4 KHz = 0,34 sec.
8 KHz = 0,33 sec.
16 KHz = 0,26 sec.
Lo sgami...
Iix con testina wos 100
Ehhhh Ma che mare c’è oggi alla baia di bracciano così esce nessie e le misure si servono misto mare.
Di paranza ti fanno la distorsione, per risposta in frequenza ti danno uno strascico, ma poi si fa la pesca col
bollentino per le cancellazioni, ma anche di frodo con la dinamite, ma e nessie?
Eh con lei ci vuole la fiocina.
Uno spasso, un set di misture completo, fritti misti, spaghetti allo scoglio, vongole veraci cucinate in porto,lo chiamano una (f)regata, il menù della casa prevede del resto gli innovativi metodi di pesca del pol(p)o.
Questo lo acchiappa a riva dove si fa poca fatica, viene da solo talvolta, lo porta la corrente ( con o senza ampli), oppure anche lo pesca nella sua tana fra quelle TRE pareti, o con watt acustici invece che elettrici ehhhh ahhhhh
Insomma ogni pasturo è buono, si va dalle liste di forum, a quelle dei commessi, tutto debitamente archiviato in hd secretati che mai venghino alla luce prima del dovuto e glieli copino, ehhhh no così non si fa, gekados, seccreto, del bus del gnao, ormai gli ci vuole poco a riesumare i clienti altrui, si con un rito voodoo, so tutti o sordi o con un altro tipo di casse.
Ma poi lui è come un pesce ri -pulitore passa e ripulisce, spolpa e solo alla fine sputa nel piatto in cui ha mangiato.
Ehhhh ahhhh
Lavora con le disco, gli fa l’impianto, poi ne fa chiudere qualche decina, pastura e stura come l’idraulico, e visti i supporti attuali di idraulico liquido trattasi.
Master lindo della musica.
Lavora con le riviste, gli fa i servizietti e poi le infama, tanto che male c’è, ormai sono alla canna del gas dice,ah beh, suicidio assistito, accanimento terapeutico, e ci pensa lui a fare l’anestesia, porta tutti a letto con la ninna nanna.
Lavora nella pa, ma poi finito da la colpa alle mafiette dei fonici e li infama, te fo er service, davanti e dietro, male non fa.
Lavora nell’hifi, ma se non compri da lui non sei un vero appassionato e ti infama, te, il tuo impianto, le tue recchie, il tuo cc,…, e se non hai manco i soldi per un paio di trombe d’accatto sei un morto de fame che spetta la dipartita dell’ormai ex proprietario.
Va a prendere misure d’accatto, ma non dice tutta la verità e finisce sgamato pure….focal grand utopia.
Prende misure misto mare, ma chiede di fare class action contro i produttori di hifi rei di dichiarare il falso.
D’altra parte non si sono MAI viste pubblicate misure dei suoi sistemi da terzi, MAI.
Eccheccevò a cambiare idea, prrogetto, la misura dopo sarà di 20 volte migliore, la distorsione di 30, insomma un prrogetto upgrade che i vecchi possessori di nessie con diffusori usciti di produzione,potranno avere al prezzo di favore con lo sconto, questo perchè i nuovo dovranno pagare di più per giustizia audiofica.
Già e se …
E se io mi faccio venire un tecnico a misurare il nessie?.
Ehhhhh, ma quello sa chi è keele, ehhh
E allison?
Ma dai, potrà mai prendere le misure se non conosce la distorsione dell’aria?
Dai, su, dai, ehhhh
E se si forma una tromba d’aria in casa senza che te ne accorgi, ehhh.altroche una class action contro il guru.
Uno tromba di là mentre tu ascolti una tromba di quà, un casino insomma ste distorsioni, che pure non sono lineari, si infilano in ogni pertugio, passano dal buco delle serrature, dai muri che sono forati, nella tromba stessa ehhhh.
Ma il bigino di olson lo conoscete ehhh, ahhhh
E la legge di hooke’s?
Dilettanti, siete la piaga dell’hifi, manco l’inglese.
Ma guardate che il povero tecnico scappa, se la da a gambe, altro che keele, olson, e compagnia bella, quello riinfodera l’oscilloscoppio, e si rassegna, tanto appena vede i conini fuori produzione, gli ampli, il posizionamento dei trombi in equilibrio prreccario, ha gia capito il genere di trombata turbolenta neuropsicotica avvenuta e il sospetto che il pollo è un osso troppo duro diventa realtà.
Eh si, keele?. Ma keele chiii ?
Ma come, non sa neppure la base dell’audio e vuole mettere le sue mani sul pescato del gran maestro di palude??
120 db tiene il mio impianto.
Ahhh beh!
E poi ce deve sentire la grande orchestra, quella piccola e i cotteri.
I cotteri chiiii. ??
I cotteri, il tosaerba, e le voci femminili pure ehhh
Che trombata, se il maestro poi ci aiuta viene anche meglio.
Si va beh, musica degli anni trenta, tutti defunti.
La trombata vintagge.
No no.
A quell'epoca la teoria dell'Acustica era già raffinatissima, e quindi la previsione matematica era affidabile e facilmente verificata in pratica.
Anni luce dal pressappochismo di oggi...!!!
Alla faccia del pressapochismo e del maestro del watt musicale e delle distorsioni, ma quanti db una tromba tira fuori con sti watt??
Dai ehhh simuliamo, un watt benedetto, uno maledetto, famoli alterni, poi li mediamo con l’onda acustica in un ambiente tipo medio, che abbia una rt media calcolata sulle medie delle frequenze contenute in un cd di sicura provenienza certificata e comparabile con i file direct source, non mp tre, prima e dopo della trombata davanti e dietro.
La questione è solo apparentemente marginale, specie se teniamo conto del costo per watt per db efficenza. Ehhh ahhh
Scommetto non ci avevate MAI pensato.
Su famo l’indovinello.
Quanti di voi non ci hanno pensato li mettiamo dopo, tanto siete tanti, ma quelli che non ci hanno pensato ehh ah sono gli stessi?
Cioè tutti.
Visto che ve lo avevo detto??
Ho ragione io ehhh ahhh,
Che bellezza veder concludere un tread così, allora vi propongo un ultimo ascolto, vi invito a uno sweep di un watt
Cosī sentirete come me una distorsione dieci volte inferiore alle migliori trombe ale.
Siiii daiiii trombiamo a sweep….con la sinusoide, daiiii
Ehhhh ahhhh
Già e se …
E allison?
Dai, su, dai, ehhhh
Ahhh beh!
No no.
Cioè tutti.
Mi hanno sempre detto che per raccontare balle "ci vuole memoria".NomeUtente ha scritto: ↑21/10/2022, 12:35 Te la racconta ogni volta in modo diverso... il Fabbri e' fantasioso... non si ricorda di quello che dice, quindi la volta dopo te la racconta in modo differente,,, li lo sgami...
Svariò, sei un fenomeno.
- mario061
immaginiamo che non siate assolutamente in grado di progettare un filtro di crossover , e che quindi siate costretti ad adottare la configurazione monovia... In questo caso avete ragione... l'Hi-Fi non fa per voi, ed occorre accontentarsi, ma vi pare il caso di insultare chi percorre vie alternative e più performanti...???
Fabbri... ho ordinato i condensatori per rifasamento trifase... quelli della Ducati... sono lunghi circa 80 centrimetri e hanno un diametro dfi 30 centimetri... sono sufficienti? Non vorrei fare la figure de mmmer[omissis] che han fatto quelli della Teledyne...
Fabbri... sto modificando una coppia di Heresy... Klipsch... seconda serie... un'offertona... non ho potuto dire di no...
Uhhhh, uhhhhh
E più performante di un ballo così dove lo trovate ehhh
Un passo avanti, uno di lato ehhh ahhh
Amburi yeidambi bambu deily deyu, deyooo
Uuuhhh, aya deyy wow how
La musica continua, richard bona, selle uboy wi elleè
Ma ora tenetevi forte, perchè ho finalmente inaugurato il mio angolo di tre pareti riflettenti che così posso prendere le misure e voi le vostre che così confermeranno le mie due testimonianzie una prova provata
Ba zu gu
Ba zu gu
E ora ho una possibilità in più, e dopo tremilamila post, 16 anni di trapanamento di maroni, posso finalmente ripetere qualsiasi prova davanti ai diretti interessati, già un pullman di diretti interessati, tutti con tre pareti, e un chiodo solo, ma fisso nella capa.
Ndukulu sta pinna i sontilla i sontilla.
Ecco negli anni scorsi sono stato al centro di QUALCHE critica..nooo
Macchi cielo manna eke cappa ayoue tiene e quanno se stanca, ma è vero o ce fa??
U manna one masselo manna checce famo?
Ma ora seguitemi con attenzione che dal prossimo post spiegherò tutto
poi poi poi sulla magna, kaka kaka
Ed ecco qui la rivelazione, la vera verità di p. Klipsch, morto a 98 anni?, di cui segue fottocopia di 50 e rotto ani fa.
E fermatelo, internatelo, mettetegli una camicia, ma non se può fare così.
Cosaaa! Ma allora vi risparo allison.
E se non vi basta la pegna vi sparo una new entry, glin adams, uno di famiglia, non zio fester, si quello con la valvola in testa, ci si andava pure a coricare con le idee luminose sulla capa, no uno nuovo.
Mica fichi e calci e per fare ve spiego:
Ho sintetizzato un File contenente Rumore Rosa (32 Bit/96 KHz) e l'ho filtrato digitalmente tra 45 e 120 Hz.
Ehhh ahh siete normo dotati?? Davanti, dietro, di lato, boh specifichi plz.
Poi ho sintetizzato un File con un tono puro a 110 Hz (sempre 32 Bit/96 KHz), con lo stesso livello medio del File precedente.
Ci arrivate o devo farvi il disegnino? Ma checce frega de come hai ottenuto cosa poi?
Poi Ho tirato fuori dall'armadio il mio millivoltmetro digitale Philips a quattro cifre decimali ed ho regolato i guadagni in modo di aver 2,83 Volt in uscita dall'ampli, sia dal File con il tono puro che da quello con Rumore Rosa filtrato tre 45 e 120 Hz.
E ce l’avete voi un philips nell’armadio?
Con 4 dico 4 cifre decimali?
No io ci ho i fantasmi, le mogli, i cadaveri, gli scheletri, i brutti pensieri, i vestiti, le sapinette che fanno profumo, ma i philips no.
Quindi ho montato il mio fonometro -calibrato e certificato- su un cavalletto basso e l'ho posizionato a 0,7 -1 -1,4 metri di distanza dal piccolo Sub, collocato a terra, in angolo.
Eh già, un fonometro calibrato in data carlo codega voi lo avete? Certificato anche?
E finalmente vi dirò la misura, ehhh ahhh
Suspence
1)- Ho sintetizzato un File contenente Rumore Rosa (32 Bit/96 KHz) e l'ho filtrato digitalmente tra 45 e 120 Hz.
2)- Poi ho sintetizzato un File con un tono puro a 110 Hz (sempre 32 Bit/96 KHz), con lo stesso livello medio del File precedente.
3)- Ho tirato fuori dall'armadio il mio millivoltmetro digitale Philips a quattro cifre decimali ed ho regolato i guadagni in modo di aver 2,83 Volt in uscita dall'ampli, sia dal File con il tono puro che da quello con Rumore Rosa filtrato tre 45 e 120 Hz.
4)- Quindi ho montato il mio fonometro -calibrato e certificato-
5)- Il fonometro ha letto i livelli per ogni singolo terzo di ottava ed anche il Livello Equivalente NON ponderato (cioé Lineare), con una precisione di 1 dB sul singolo terzo di ottava, grazie ai tempi di integrazione progressivamente più lunghi, al calare della frequenza. fonometro ha letto i livelli per ogni singolo terzo di ottava ed anche il Livello Equivalente NON ponderato (cioé Lineare), con una precisione di 1 dB sul singolo terzo di ottava, grazie ai tempi di integrazione progressivamente più lunghi, al calare della frequenza.
Ehh ahhh ve lo devo ripetere, lo ripeto ancora il procedimento, ehhh ahhh, w il gereatrico.
Ay ay ay chissa ay ay
L’unica è sparargli una testata atomica sulla casa, una tattica ovvio, di quelle che lasciano la sensazione che sia sparito, svanito, sfumato nel cielo in un piccolo fungo, con le tre pareti e tutto il resto.
Mah quisa, chi quisa, sa sa.
Putin facci un piacere, di quelle selettive, che piglia solo il fanatico.
Quizas, quizas se la tiene nel armadio.
Ba zu gu
Ba zu gu
Suspence
