Grazie 1000 a te e a Bryston.
La prossima puntata a dopo che avrò fatto le mie prove.
Finalmente(?) passo al 2.1
- Ligo
Re: Finalmente(?) passo al 2.1
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- To nono
gran passo , pure io ho appena aggiunto un padellone da 13,8" e ne sono entusiasta
- Ligo
Speriamo
Sto cercando di spremere tutto ciò che posso considerati i miei vincoli famigliari che impongono un ambiente di ascolto condiviso. La cosa che più mi preoccupa è l'integrazione di un solo sub e per di più decentrato con i satelliti, confido in San DRC ...
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- To nono
Pure io ero preoccupato, poi una volta acceso è passata la paura. Ho addirittura disattivato il filtro passa basso, trovato il giusto volume e si è inserito in ambiente alla perfezione. In 15 m2 ad occhi chiusi non è individuabile la sorgente del suono. Pensavo molto più difficile l'inserimento ed invece...probabile abbia inciso anche la componente cLigo ha scritto:Speriamo
- Ligo
Io sono fiducioso, ho considerato bene diversi aspetti, compresa la risposta del mio ambiente, e ho fatto diverse simulazioni.
Giovedì arriva, venerdì si parte e vediamo dove si arriverà.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- SM63
- Il mio Impianto: Interamente Autocostruito
Capisco ...pero si puo sempre evitare nel sbilanciare l'impedenza ...conoscendo quella dell'ingresso del sub ..ponendo in parallelo una resistenza tra pin 1 con il 3 ....GianpieroMajandi ha scritto:Era esattamente quello che volevo evitare di fargli fare, per non sbilanciare l'impedenza vista dai due rami dell'uscita.SM63 ha scritto:Dal pre con un cavo adattatore Y (XLR to XLR / RCA) prelevando dal segnale bilanciato solo il pin 1 per la massa e il 2 per il segnale positivo ....
Salvatore Micale
- SM63
Piu' tosto servirebbe un passa alto verso ampli del diffusore in modo tale si possa integrare nel migliore dei modo la correzione affidata al DRC e non solo quella ...
Nel caso specifico lo stesso segnale va a pilotare le due vie di conseguenza affidato allo stesso filtro DRC ....senza un passa alto credo si possa incorrere a qualche limitazione ..un po perche non adrei a facilitare il lovoro del diffusore nell'estremo basso oppure senza limitare quella del sub ...
Salvatore Micale
- Ligo
Prima di pensare a tagliare i satelliti vorrei sperimentare una mia idea con DRC. Vi farò senz'altro sapere i risultati e in caso dovessero essere negativi vi chiederò consiglio su un buon modo per realizzare un passa alto verso i satelliti.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- Ligo
Eccomi di nuovo dopo un fine settimana nel quale ho iniziato gli esperimenti con il sub e i primi risultati rispetto agli obiettivi che mi ero proposto sono abbastanza soddisfacenti.
Prima di tutto gli aspetti positivi.
Il sub si amalgama bene con i satelliti già liscio e ancora di più ricorrendo a DRC, che ora lavora molto di più in attenuazione.
Sono decisamente migliorate sia l'estensione che la definizione e la pressione in gamma bassa. Alle misure la rif si è estesa ed è diminuita la distorsione, soprattutto ove prima i satelliti erano al limite.
L'aspetto parzialmente negativo riguarda l'estensione, che arriva sino a 22 grazie a un rinforzo modale ma che ha qualche buco che ritengo sia causato da cancellazioni di fase con i satelliti, anche se non ho avuto tempo di fare le opportune verifiche.
Mi piacerebbe quindi provare a tagliare i satelliti: avete qualche idea su come poter fare una prova senza acquistare un apparato che poi magari non utilizzerei?
P.S. Non possiedo un saldatore e per un buon motivo: potrei fare grossi danni.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
a un lambda di 22hz che interferenza o cancellazioni puoi avere tra i bassi del sub e quelli dei sat? i sat vanno generalmente tagliati sotto per limitarne l escursione che è demandata al sub..Ligo ha scritto:Eccomi di nuovo dopo un fine settimana nel quale ho iniziato gli esperimenti con il sub e i primi risultati rispetto agli obiettivi che mi ero proposto sono abbastanza soddisfacenti.
